bonjour je vien de changer mon vilo , roulement joi spy sur mbk booster 2003 est il y a un petit grincement quand je coupe le contact est ce que qlq'un c'est ce que c'est ??? je suis assez caller en méchanique mais la je rame lol
. merci d'avance
grincement vilo
Débuté par aska06, 25 May 2009 19:48
4 réponses à ce sujet
Posté 25 May 2009 - 19:48
Posté 25 May 2009 - 20:57
sa fait longtemp que sa te le fait ?
grincement c'est a dire je voi pas bien ?
salut a+
salut a+
Posté 26 May 2009 - 01:34
salut a+
je lai changé hier et il a démarer ojourdhui , quand tu etin le contact le moteur se coupe et la tu entend un grincement assez aigu voila ce que sa fait
Posté 26 May 2009 - 10:32
franchement que se soit le vibrequin qui fasse se bruit la sa me parait bizarre
quand t'a changer ton vilo t'a obligatoirement tout demonter
y comprit la roue arriere
donc en conclusion moi je verrait plus sa du coté de la transmition ou du frein arriere
parce que la courroie elle pourrais couinner et le frein aussi
alors le truc tout bète c'est que tu demonte ton vario et que tu le demare avec le demareur
de cette maniere tu fera tourner le moteur sans la transmition si sa le fait plus quand tu coupe le conctact
tu saura ou chercher de mème que si sa le fait encore du coup tu pourra eliminer la parti transmition
et frein arriere
fait comme sa et aprés ont aura deja moin de possibilité sur la source du problème
salut a+
et frein arriere
salut a+
Posté 26 May 2009 - 19:02
Je suis d'accord avec gyzmo
Un vilo qui grince ... je crois pas que ca existe .
Regarde coté transmission
Grincement sur ma roue avant droite Dacia Sandero |
Réparation mécanique, aide panne auto | sa4dy16 |
Grincement de roue arrière droite Ford fiesta |
Réparation mécanique, aide panne auto | james13300 |
audi a4 grincement a faible vitesse lors du braquage de roue |
Réparation mécanique, aide panne auto | dlab |
grincement avant sur scenic 2 passage dos d'ane |
Réparation mécanique, aide panne auto | marseillais83 |
Problèmes de grincement |
Réparation mécanique, aide panne auto | _Max* |
