fuite d'huile laguna 1.9DTI
4 réponses à ce sujet
#1 _alexandra*
_alexandra*
  • Invités
Posté 16 August 2004 - 12:20
Mon voyant d'huile s'est mis à clignoté (laguna 1.9DTI), en vérifiant le moteur je me suis aperçue qu'il y avait de l'huile un peu partout. Nous avons cherché d'où provenait la fuite, en vain. Par contre, j'ai remarqué que de l'huile est entrée dans mon collecteur d'air ...... est ce le dsigne d'un joint de culasse? d'où cela peut-il venir???????
Ma laguna n'a donné aucun signe auparavat : aucune surchauffe, elle ne consomme pas ni carburant ni liquide de refroidissement jusqu'ici aucun pb d'huile.......... Quelqu'un peut-il m'éclairer? :merci: :(
#2 frederic
frederic
  • 310 messages
  • Interests:Mécanique Auto et GT abordable.
  • Ville :Dieudonne
  • Véhicule(s) :Punto (ancienne voiture:Tigra, 205GTI, EscortXR3, et autres...)
Posté 16 August 2004 - 12:30
Difficile:
a ta place je néttoirais dans un premier temps le moteur afin d'y voir plus clair et constater si fuite extérieur.
Vérifie tout tes raccords d'huile y compris au turbo.
Ton turbo fonctionne t il normalement? Ta voiture fume t elle?
#3 frederic
frederic
  • 310 messages
  • Ville :Dieudonne
Posté 16 August 2004 - 13:08
Pas de fumé et turbo normal. Donc fait comme indiqué ci dessus, néttoie ton moteur et éssaie un peu de localisé la fuite.
Verifie ensuite tes raccords d'huile. Tes joints comme celui du cache culbuteurs.
S'il s'agit d'un joint de culasse l'huile, cela n'explique pas que tu te retrouve avec de l'huile dans ton filtre à air.
#4 tai-chi
tai-chi
  • 9 messages
  • Ville :st etienne (42)
  • Véhicule(s) :golf3 90 ch GT TDI
Posté 23 August 2004 - 04:41
essai de voir ton carter d'huile des fois il se debloque reverifie tout les vis
#5 _diesel*
_diesel*
  • Invités
Posté 29 September 2004 - 16:06
salut moi aussi g une laguna 1.9 dti et g eu exactement le meme pbque toi. de l huile un pe partt ds le moteur g fait faire un nettoyage du moteur chez renault etquelques jours plus tard, de nouveau chez renault, ils ont trouvéque la fuite provenait du joint de carter. mais fo savoirque c une maladie chez renault!! <_<
