clio 15dci lampe prechauffage
4 réponses à ce sujet
#1 wil
wil
  • 6 messages
  • Ville :belgique Liége
  • Véhicule(s) :clio2 15 dci
Posté 19 May 2009 - 20:10
bonjour,
Voilà après de nombreux allumage de la lampe de préchauffage au tableau de bord... et après l'avoir fais réinitialisé avec la valise, car difficulté au démarrage, mais sans plus, juste le moteur qui claque un peu sur les premier 100 mètres et sans perte de puissance.
1er. Mais quand je freine et que les essuie glace fonctionne, l'essuie glace arrière se met à fonctionner alors que je ne l'ai pas actionné.
2. quand je coupe le moteur alors que j'ai le pied sur le frein, le moteur continue à tourner ( cela n'arrive que très rarement). quand je relâche le frein alors le moteur se coupe, mais il est déjà arrivé une seule fois que je sorte de ma voiture et qu'il faille que je remonte dedans pour remettre la clé dans le contacteur et la manipuler comme si je coupais à nouveau le moteur et la OK il se coupe.
3. quand je met le clignoteur à gauche, la lampe des feux antibrouillard clignote en même temps.
Quand j'ai fais faire le contrôle avec la valise, le diagnostique est 1er injecteur défectueux...
Voilà 4 fois que je le fais changer par des occasion car impossible de commander 1 seule injecteur chez renault en Belgique (laisser moi rire) mais bon je retourne mercredi prochain j'ai un vrai mécano qui je l'espère après avoir donné toutes c'est info bizarroïde me trouveras le problème...
Il me dit que cela peut être du à une mauvaise masse!!!
A voir, mais si quelqu'un a une idée elle est là bien venue.
Wil
#2 claude4968
claude4968
    Constructif
  • PipPip
  • 88 messages
  • Interests:mécanique et dépannage.
  • Ville :Crest (26)
  • Véhicule(s) :scenic 1.6, 750 Africa twin, ducati 999
Posté 19 May 2009 - 20:19
Bonsoir,
Vérifie ta tresse de masse... le cable partant du "moins" batterie vers le chassis ou le moteur.
Bien s'assurer que tout est bien serré.
En attendant que tu vois un mécano....
cordialement, Claude.
cherche emploi fictif...
#3 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 20 May 2009 - 06:20
Bonsoir,
:salut:
+1 pour la masse ;)
#4 claude4968
claude4968
    Constructif
  • PipPip
  • 88 messages
  • Ville :Crest (26)
Posté 20 May 2009 - 14:55
Bonjour Wil
Bonjour Théo. :amen:
je ne fait que reprendre une partie du post....
j'appelle ces pannes des "loups électriques", C'est très facile à réparer ou alors...c'est big "galère" !
il faut partir du générateur, la batterie et vérifier chaque élément suivant...
bonne journée et bon forum.
Cordialement, Claude.
#5 SAMSAM600
SAMSAM600
  • 4 messages
  • Ville :le neubourg (27)
  • Véhicule(s) :R25 limousine, 605 SV24, 600cbrf
Posté 21 June 2009 - 16:24
salut,
je suis d'accord pour le probleme de masse et en particulier celui moteur.
un petit truc:
place un cable de demarrage entre la batterie et le moteur,
une des pince sur une partie mettalique du moteur et l'autre sur le la borne moin de la batterie.
et le deuxieme cable entre le moins de le batterie et la caisse.
si ca resoud ton probleme, c'est que c'est un probleme de masse.
voila. a plus.
