en gros le topic anti crise car se que je propose c'est faire des truc qui coute rien ou casiment (vis - colle )
genre les petite fourniture c'est tout
et donc de proposer des tutos simple pour tous mais bon a travaille pas avec les dents (surtout moi j'en plus des masses)
donc parfois il faudra quelque outils sa me parait normal
et je posterait des nouveau tuto lorsque je ferais quelque chose de cool et relativement simple
cela dit si parmit se cache de bon bricoleur je les invite a mettre egalement leur tutos a eux
je vais donc commencer avec cela
fabriquer vous une pur bulle de moto avec un careinage de scooter
ce qu'il vas vous falloir
un pexiglass pas trop epais (moi c'était un pexiglass de caravane)
un careinage avant de scoot (moi un careinage de speedfight a la decheterie)
et ceci
vous avec ce qu'il faut ?
alors c'est parti
commencer a demonter l'optique puit les grilles
ensuite tracer la forme de la decoupe pour le deflecteur
vous decouperez cela avec l'embout lapidaire
pour obtenir ceci
ensuite vour egaliserez la decoupe avec l'embout de ponçage comme toute les decoupe qui suivront dans ce tuto
ensuite vous ferez sauté toute les fixations et les tétines derriere le careinage (embout lapidaire puis ponçage)
sauf celles que j'ai entourer au marqueur bien sur
ensuite un coup de ponçage sur le careinage et peinture directe (plusieur couche 2 au moin sur deux jour)
puis verni brillant (moi j'en avait pas mais sa aurait fait mieux)
prochaine etape la decoupe du pexiglass
un foi le careinage bien sec
poser dessus le pexiglass et maintener le avec deux pince
et ensuite tracer la decoupe laisser au moin 1 a 1.5 cm de deport sur le careinage pour pouvoir le visser par la suite
vous pouver vous laisser aller a quelque fantaisie de decoupe comme moi en bas (le trident)
attention en decoupant et en ponçant tout derapage sur le pexiglass est irrecuperable
alors faite bien gaffe et prenner votre temp
cela fait faite un liserai (comme moi le vert) ou pas comme vous vouler
une foi sec positionner le deflecteur (saute vent) avec des pinces et calibrer le
puis percer le pexiglass et le careinage en mème temp puis visser le avec disson de la vis bois 3.5x10 sant trop forçer pour pas casser le pexiglass chaque trous 10 a 15 cm l'un de l'autre
et voila le resultat final il vous reste plus qu'a le fixer a la becane et mettre des clignotants goutte d'eau
salut a+
