frein sur 309 srd annee 1985
Posté 05 May 2009 - 10:45
1erTESTE : j'ai verifier le mastervac / la pompe a vide :ok
2emTESTE:verifier le maitre cylindre :ok(il a ete changer d' les dire de mon beau pere)
3em TESTE:fuit aucune fuite:ok
4em:TESTE: j'ai fait la purge
mais malgre tous cela la pedale de frein est toujour aussi dure , lavoiture frein mais s'il faut appuyer comme un malade sur la pedale de frein.
si quelqu'un à un petite avis la dessus ou une thorie je suis preneur
AMICALEMENT VOTRE
Posté 05 May 2009 - 11:23
salut a tu verifier ta pompe a vide ,mais avant cela verifie ton circuit qui part au mastervac (tuyau poreux et verifie aussi le joint qui fait etancheité avec le corps du mastervac (le tuyau qui vient de la pompe a vide et qui va jusqu'au mastervac la ou il y a la jonction)Theo39 tu pense que cela provien du maitrecylindre.
j'ai eu la meme conclusion que toi , mais mon (beau pere ma montre facture du changement du maitre cylindre)
alors la j' ai pas compris l'histoire
Posté 05 May 2009 - 16:38
de toute les façons j' ai dit a mon beau de s'acheter ce genre de voiture
Posté 05 May 2009 - 17:11
SALUTBONJOUR : à tous ,voila je vais vous expose un probleme que je n'arrive pas a resoudre malgre tous les testes.
AMICALEMENT VOTRE
si il a la facture du maitre cylindre,je peut pas deviner,a moins qu'il soit d'occase?la defaillant
dans se cas,pompe a vide
