bonjour j'ai un soucil j'ai une clio dci 1.5 de 2001 220000 km j'ai un joint a changé sur un injecteur il est abimé les gaz d'échappement remonte dans la voiture j'ai déja tout démonté mais injecteur est quasiment collé a sont emplacement par les gaz d'échappement comment faire pour l'extraire merci d'avance
injecteur
Débuté par Krysmos125, 01 May 2009 12:06
6 réponses à ce sujet
Posté 05 May 2009 - 08:34
salut avec du degrippant?????il faut gratter la calamine (huile+combustion)et si il faut ; il vende un extracteur a inertie pour decoller l'injecteur ( branleuse dans notre metier ajusteur :mandrin ,tige,poids et une rondelle et tu fais remonter le poids le long de la tige qui te permet de donner des coups pour debloquer l'injecteur )et ensuite tu change tes 2 joints et surtout bien tout nettoyer avant de remonterSalut
Mettre du dégrippant et laisser agir.
Fuite injecteur sur Dacia duster 1.5DCI |
Réparation mécanique, aide panne auto | Boumba |
Moteur ne démarre plus suite à révision et changement injecteur/ mini r56 1.6hdi 110 auto |
Réparation mécanique, aide panne auto | arioch83 |
Serrage dynamométrique pour ma bride injecteur Hyundai Terracan 2.9 CRDI |
Réparation mécanique, aide panne auto | Antoine83 |
