demontage boite sur espace 2 essance
Débuté par MAXIMILIEN, 28 Apr 2009 19:12
12 réponses à ce sujet
Posté 28 April 2009 - 23:21
cè un espace phase 2 de 92 2l2I ESSANCE 4 CYLINDRES jè la rta mè dedans il conseil de sortir moteur boite pourt sortir lembreyage mes bon aprè faut tout rebrancher donc quite a me faire chier je prèfere prandre mont temp et la sortir par desou la voiture certe je vè galèré a la replacer mes a 2 sa devrais pouvoire le faire surtou que jè un garage pourt 2 voiture donc jè de la place le plut chian va etre de lever le devan de la voiture et a replacerla boite a sa place pour le calage de lembreyage jè une pige que jè garder quan jè fè lembreyage sur une 206 et si el et trop petite refaire les èpaiseur manqante au chatertone car avent je le fesser avec une clè a pipe de 10 et du chatertonne voila si quel quin la deja fè sur espace sans cette pri la tete tout conseil son bon a prandre sur ce bonne soirèsalut,quel phase ton espace,quel année
max
Posté 29 April 2009 - 13:25
oui cè sur mes sur la rta il y fon avec une chèvre car le moteur ne pe pa sortire droie il faut le sortire par le devant donc enlever phare e parchoc radiateur extera exetera et je nè pa de qoi le sortire par lavent donc je suit bien enbèter je voie pa comen le sortire pa lavent avec un palent a chaine et cè un gros moteur cè pa un moteur de clio ou de 206c'est mieux que rien!!
max
OPEL | steve6912 |
