Salut à tous et à toutes,
J'ai un problème avec mon point mort que j'aibeaucoup de mal à trouver dés qu'elle à chauffé un peu...C'est un enfer , il y a une sécurité démarage qui m'empêche d'actinner le démareur tant que ce petit voyant vert n'apparait pas....
J'ai essayé de démonter. J'ai passé trois heures dessus sans succés...
Quelqu'un a t il une solution pour ce truc très ### mais vraiment très chiant.
Bref, je pousse en attendant de trouver la solution...
Merci à tous
Favbrizio
Ile de La Réunion
Africa Twin 750
Débuté par
_fabrizio*
, 12 Aug 2004 11:07
4 réponses à ce sujet
_fabrizio*
Posté 12 August 2004 - 11:07
Posté 12 August 2004 - 11:36
ta sécurité est aussi en place quand tu embraye en même temps que tu démarre ?
Permis depuis Juillet 2003. Motos possedées: Yamaha 600 XJN puis Kawasaki 600 ZZR et enfin Kawasaki 1100 ZZR (Moto Actuelle).
Admin du site :
Ange2route.com
_fabrizio*
Posté 12 August 2004 - 12:17
Hélas oui, ...Je pense qu'il doit y avoir un p.... de fil à couper et cela débloquerait peut être...Franchement je nageta sécurité est aussi en place quand tu embraye en même temps que tu démarre ?
Posté 13 August 2004 - 19:00
salut Pour ton probleme de point mort
as-tu vidanger ton huile de boite sa se trouve elle est trop usée !!
Donc quand ta moto chaufe elle devient hiper liquide se qui donne des signes comme les vitesse qui sautes ou encore la boite est dur notament a la recherche du point mort !!!!
Donc un ptit conseil éssaie de changer ton huile de boite sa ne peut que faire du bien a ta moto ( pour l'huile renseigne toi chez un pro )
a+ sur les routes
bonnes chances
a+ sur les routes
bonnes chances
_Guest*
Posté 13 August 2004 - 20:26
Salut,
pour toute info sur les africa twin, il faut voir avec notre club:
http://perso.wanadoo...twinclubfrance/
il y a un forum aussi mais que sur les africa twin
Moi c Laurent
Moi c Laurent
Connexion canbus arduino fiat 500 twinair 2010 polonaise |
Probleme Demarreur Twingo |
GROS problème Renault Twingo Easy... |
Réparation mécanique, aide panne auto | Nougat |
branchement centralisation chinoise sur Renault Twingo 1 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Gpauloj |
Problème boîte robotisée Renault Twingo I Quickchift |
Réparation mécanique, aide panne auto | Lilik95 |
