IBYZA II
Posté 13 April 2009 - 10:58
Je vous explique mon problème
Un bruit suspect de ferraille se produit de temps en temps uniquement lorsque le moteur tourne
(IBYZA II 1.4 essence 1999) On dirait un roulement,mais je ne sais pas lequel.Pourriez-vous m'aider à le trouver ?
Je vous en remercie
Nene48
Posté 13 April 2009 - 12:06
Bonjour à tous
Je vous en remercie
Nene48
la meilleur façon de vous aidez,c'est de faire tourner le moteur,et d'ecouter d'ou viens a peut pres le bruit?
car la,c'est tres vague,ça peut venir des roulements de boite,poulie alternateur,pompe a eau,villebrequin,ventilateur electrique,poulie de pompe de direction assister,et j'en passe
Posté 13 April 2009 - 21:49
Cela ne ressemble pas à un bruit de culbuteurs(je ne savais pas qu'il y avait des culbuteurs!!! sur cette voiture)
mais je dois me tromper
Connaissez vous un tuto pour régler ces culbuteurs?
A+Nene48
P.S Plutôt à un roulement ou il manquerait une ou deux billes ou encore une bille de cassée!?
Modifié par nene48, 13 April 2009 - 22:01.
Posté 13 April 2009 - 22:30
Alternateur, pompe à eau ,assistance de direction ,tendeur de la courroie et tout en bas vilebrequin(je crois..)y a quoi comme accessoire a gauche (alternateur, pompe a eau...)
verifi si tu as du jeu au niveau de tes poulies alternateur accessoires
si le grincement se prononce plus lorsque que tu tourne le volant
et en esperant que non, tes pignons au niveau de la distribution, auquel cas, arrete de rouler avec
Posté 13 April 2009 - 22:38
Re:Alternateur, pompe à eau ,assistance de direction ,tendeur de la courroie et tout en bas vilebrequin(je crois..)y a quoi comme accessoire a gauche (alternateur, pompe a eau...)
Demain je ferais des essais de" jeux" et je reviendrais vous en parler
Je vous remercie tous et vous dit (peut-être à demain
#17
Posté 14 April 2009 - 15:41
Me re-voici !!
Donc, j'ai vérifié le jeu éventuel des poulies :rien , pas de jeu
J'ai démonté le cache de la courroie de distr.:rien(un très léger jeu au tendeur ,mais bon)
Lorsque je tourne les roues, le bruit ne s'aggrave pas.Il reste le même
Il s'agit d'un moteur à arbre à cames en tête
Question:Le ressort de soupape cassé??!!(un bout du ressort........)
Merci encore pour vos réponses
Nene48
