panne nissan priméra
Posté 12 April 2009 - 10:33
j'ai une nissan priméra qui a 8 ans et 179000 km , diésel .
Il y a 1 an , suite à un long trajet , elle refuse de démarrer :le garagiste diagnostique un problème d'élcrtovanne et change la pièce . Le problème est que ce "refus" de démarrage se reproduit de manière aléatoire . Presque tout a été vérifié : bougies , pompe à gasoil , relai changé , filtres etc...aujourd'hui , elle est encore au garage et , cette fois , le garagiste pense que le clé est usagée et que la voiture ne "reconnait" plus la puce et déclenche l'anti-démarrage ?
Qu'en pensez-vous ?
J'avoue que je ne sais plus quoi faire , cette fois ça va faire 3 semaine qu'elle fait des allers et retours garage-maison !
Si quelqu'un à un idée , merci de m'aider , car cette voiture devient un gouffre pour mon budget !
Posté 14 April 2009 - 10:40
j'ai recontacté le garagiste , il me conseille d'emmener la voiture et les deux clés chez Nissan afin de les faire reprogrammer . Qu'en pensez-vous ? et , surtout , combien cela va-ti encore me couter ?bonjour
peut être un problème de capteur point mort haut
par contre je ne sais pas ou il se trouve sur ta voiture
merci à tous , c'est vraiment urgent !
Posté 15 April 2009 - 08:00
je suis donc allée chez nissan hier après-midi .Selon le chef d'atelier , il est impossible que la panne provienne d'une non reconnaissance de la clé !l'autre garagiste en était pourtant certain !qui croire ?il a donc "branché" la voiture sur la valise diagnostic et le verdict est que le capteur de vilebrequin (je ne sais pas trop comment cela s'écrit !) est à remplacer .il a donc commandé la pièce en question et me prévoit un devis de 120 euros avec la main d'oeuvre .pour les reprogrammer,je croyais qu'il avait dis que la clés etait usée?
emmener les clés,on sait jamais,si ça marche,vous payer,si ça marche pas,ben simple,vous payer pas,le prix,aucun idée,il on leur propre prix
Qu'en pensez-vous ?
Moi , ce qui m'épate c'est que cette voiture a vu 3 garagistes et qu'aucun des 3 n'a le même avis !
Merci de me répondre car s'il s'avère que , demain , il y a toujours un problème , je ne sais pas ce que je ferai !
Posté 15 April 2009 - 08:23
Je pense donc que tu peut lui confier ta voiture et le problème devrait etre réglé.
Posté 16 April 2009 - 18:29
bonsoir à tous !
pas de souçis,le forum est la pour ça
bonne journée a vous
je viens de téléphoner au garagiste nissan et son verdict a été le suivant : le capteur est complètement détruit . il m'a demandé si la courroie de distribution avait été changée il y a peu de temps , ce qui est effectivement le cas (2 mois environ ) car c'était ce que préconisait le carnet d'entretien . Selon le mécanicien nissan la destruction du capteur serait une conséquence directe du changement de courroie et il me conseille d'en parler au mécanicien qui a effectué le changement car il estime que tous les ennuis que j'ai depuis viennent de là ;
Encore une fois , je me tourne vers vous : qu'en pensez vous ?
je dois , normalement récupérer ma voiture demain . Faut-il vraiment que je fasse un détour jusque chez mon ancien garagiste (celui qui pensait que le problème venait des clés) pour raler , voire demander des dédomagements ?
merci de vos réponses .
#17 _morel*
Posté 28 October 2011 - 14:15
#18
Posté 28 October 2011 - 20:32
bonjour a tous jai une nissan primera de 1999 et le probleme est que la voiture ne démarre pas je l'ai ramener au garage renault , ils ont changer les bougies de prechauffage elle démarer mais ensuite elle ne démarrait plus, c'est comme-ci la batterie n'avait plus de puissance alors que la batterie fonctionne bien, ils m'ont meme dit qu'il n'y à pas de courant qui passe dans la pompe à injection et ils ont meme dût changer un fusible, qu'est-ce que ça peut être comme problème pour ma voiture? Merci cordialement.
A contrôler: cosses batteries et masses moteur!
Une Nissan Micra qui rechigne à démarrer en cliquetant ! |
Réparation mécanique, aide panne auto | Plopi |
Nissan Micra 3 CC - soufflerie (pulseur) climatisation en pannenissan, micra, cc, climatisation et 3 de plus... |
Réparation mécanique, aide panne auto | Eric07200 |
