les outils dont vous avez besoin :
- un cric (ou celui de la voiture)
- une croix ou une clé de 19 pour déviser les boulon de roue
- un tourne vis
- une clé plate de 13
- une pince multiple
passage a l'action :
Alors tous d'abord desserré les boulon de la roue
Ensuite munissait vous de votre cric positionner le a l'endroit ou c'est indiquer (sur le bas de caisse) si c'est celui de la voiture, si vous utiliser un autre cric moi personnellement je préfère le positionner sur les longerons sa évite de tortiller les bas de caisse a vous de voire !
Une fois le cric positionner vous pouvez soulever la voiture puis enlever les écrous
Si c'est une jantes alu comme moi attention parfois elle sont coller sur le moyeu il faut donner des coup sur le pneu pour la décoler ou alors avec un bout de bois et une gros marteau taper a l'interieur sur le bord de la jante (penser a poncer un peut la rouille avant de remonter la roue).
Vous voyer enfin tous le systéme de freinage
Tourner le volant du côter dont vous aller travailler c'est plus facile.
Prenez ensuite un gros tourne vis pour repousser le piston de l'étrier (comme sur la photo) étans donner que je n'est pas de grosse pince multiple.
Votre étrier et maintenant libre vous avez plus qu'a déviser le boulon en bas de l'étrier avec la clé de 13.
Soulever ensuite l'ensemble qui maintien les plaquettes avec le piston.
Dégager les plaquettes remetter les neuves (c'est tous simple) il faut quelle soit appuyer contre le disque si c'est pas le cas c'est quelle sont mal mises
Redésender l'ensemble piston si sa ne passe pas c'est qu'il n'est pas asser repousser municer vous alors d'une pince multiple en faisant préssion comme suit sur la photo
si le piston c'est rentré c'est bon vous pouver déscendre le tous puis remettre le boulon (attention il y a des boulon neufs dans la boite).
Il faut que se soit serrez moderémant sans pour autant le casser ou alors qu'il ne s'enleve c'est pour votre sécuriter.
Avant de remettre la rous penser a néttoyer la rouille sur son milieu pour ne pas que sa colle !!
Serrez les boulon de roue quand celle-ci et en l'aire puis ressérer une fois poser a terre
faite de même pour l'autre côter
temps de pose des plaquette : 30 min a 1h suivant matériel et compétence
difficulter rencontré : roue coller sur le moyeu
This topic is locked
