amortiisseur
Posted 05 April 2009 - 20:47
pot bidalot rs3
carbu de 17.5 dell orto
variateur débrider
Posted 06 April 2009 - 14:40
pot bidalot rs3
variateur débrider
Posted 06 April 2009 - 21:24
Edited by pocket cross et course, 06 April 2009 - 21:26.
pot bidalot rs3
variateur débrider
Posted 06 April 2009 - 22:31
j'ai pas de pocket donc ça va etre dur de mettre des photosoué mais tu fait comment pour que la pocket soit rehaussé tu peut montré des photo
je donne juste mon avis
ça existe des rehausse pour les scooter donc y a surment moyen d'essayer d'en fabriquer une pour pocket
sur toi, s'abattra la vengeance du tout puissant
Posted 07 April 2009 - 08:14
pot bidalot rs3
variateur débrider
Posted 07 April 2009 - 14:16
si tu veut la réhaussé et ton ton amortisseur n'est pas réglable, je te conseil de faire ce que will te dit, faire un calage pour remonter la prise de l'amortisseur
ce à quoi je pense est simple, avec du bon fer plat cousteu bien sur, faudrai pas que ça pli au premier trou lol, tu cré quatre pattes,deux de la hauteur que tu veut remonter qui iron de la fixation d'origine à l'amortisseur et deux qui iront de la prise de ton bras ossillant à l'amortisseur. Je t'ai mis un petit croquis rapide. Si tu as des questions hésite pas.
Posted 07 April 2009 - 20:05
quand au pocket supermotard il ne sont pas réglable malgré qu'il y est un pas de vis cela ne regle rien !!
PATATOR y'a pas plus fort
Posted 07 April 2009 - 20:35
mercie de ton aide que faut il utiliser come metal deux metau plat? ,
et faut il les souder? ou les fixees avec des ecroues?
tu utilise des fer plats assé épais pour qu'il ne plis pas, et tu perce pour les fixer au niveau de tes vis, en plus d'etre moins chiant a faire, si la hauteur ne te convient pas te peu raccourcir
Posted 07 April 2009 - 20:57
ok j esairai sa des que j est le tempsmercie de ton aide que faut il utiliser come metal deux metau plat? ,
mercie pour ton astuce
Posted 09 April 2009 - 23:29
pot bidalot rs3
variateur débrider
Posted 10 April 2009 - 23:09
pck moi aussi je vais faire pareil mettre un amortisseur de 103 et elle sera rehaussé.
pot bidalot rs3
variateur débrider
