Je dois faire l'étude statique d'une trottinette en équilibre sur sa béquille sur :
- un terrain plat
- une pente inclinée de 6%, soit 2,7°
Voici quelques photos : http://matdu58.jalbu...tte Electrique/
Je dois donc faire un BAME (Bilan des actions mécaniques extérieures), mais je ne sais pas quel système isoler !
sol + béquille ?
trottinette entière par rapport au sol ?
Merci de m'indiquer le système à isoler pour étudier les forces qui s'exercent sur lui (en G, action du poids, etc...) et pourquoi pas de m'indiquer quelles sont ces forces (et comment les tracer graphiquement : perpendiculaire au plan tangent commun, etc...), selon si le terrain est plat, incliné vers la gauche ou la droit :
-> voir photos sur le lien (je pense qu'il faut prendre la vue où on voit la trottinette de face).
Je pense aussi qu'il faut négliger les frottements compte tenu du fait que j'étudie la trottinette à l'état d'équilibre, donc à l'arrêt !
J'aimerai vraiment connaître la réponse à toutes ces questions qui me tourmentent.
MERCI ENCORE.
Mathieu.
Mécanique : Etude statique (équilibre d'une trottinette sur sa béquille)
Débuté par matdu58, 05 Apr 2009 15:41
Aucune réponse à ce sujet
