Bonjour à tous, Voila mon vehicule
- Fiat
- Panda 141a
- 1995
- 96429 km
- essence
Donc mon problème est que le témoin de l'injection est constamment allumer. Après avoir chercher dans la notice d'entretien et d'avoir poser la question a un mécanicien, j'ai change la sonde lambda en espèrent que sa résolu le problème. Mais rien le problème persiste, donc voila je voudrai savoir si le problème ne viendrai pas d'autre par comme la sonde de température de l'injection ou du carburateur. Je vous remercie d'avance pour vos réponses qui pourrait m'aide a résoudre se problème et bonne soirée
Témoin du systeme d'injection allumer continuellement
Débuté par ghostunlimited, 03 Apr 2009 15:10
Posté 03 April 2009 - 16:09
bonjour Merci pour ta réponse, es-que tu peut m'indiquer ou le joint d'injection se trouve car j'en est aucune idée je t'en remercie d'avancebonjour ghostunlimited
je pense a première vue a un problème de prise d'air au niveau de l'injection monopoint
un joint,un collier,une durite
peut être que le joint d'injection est h.s
a bientôt
Mes premiers pas sur internet grâce au fiston
Faire un systeme de demarage a clef |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | Dragon69 |
Volkswagen Golf IV - Code erreur 4F7 sur le système climatronic |
Réparation mécanique, aide panne auto | filsdecajeul |
Choix de système de correction de l'assiette véhicule |
Réparation mécanique, aide panne auto | Mirak_Rizou |
Témoins qui s'allument sur Renault Clio dci 1.5 de 2001 |
Réparation mécanique, aide panne auto | karine53 |
