Bonjour
J'ai un problème avec une alarme (Aolin 838SR) que j'ai installer sur ma megane 1 essence de 1998.
Tous et bien installer, mais je ne peu démarrer a distance, l'anti-démarrage de la voiture me bloque cette fonction en plus c'est énervant de désactiver l'alarme puis de ré appuyer sur la clé d'origine.
J'ai vue qu'il existai des module (bypass) qui permette d'injecter le code au calculateur, mais je trouve pas celui qui est compatible avec ma voiture.
Quelqu'un aurait-il une solution a mon problème?
Peu ton désactiver ou supprimer l'anti-démarrage?
Merci d'avance.
Probleme avec le demarrage automatique sur une alarme aolin
Débuté par pincher71, 26 Mar 2009 13:38
Aucune réponse à ce sujet
Peugeot 407 3 litres automatiqueJauge dhuile de boite automa |
