A la demande de certain membres actif sur le forum,notament astra62,306 d'ailleurs,et loren3372, on ma demander de faire un tuto sur la mise en œuvre, et surtout la sécurité lors de l'intervention sur votre véhicule !!
*Première chose à faire lorsque vous intervenez sur un moteur, essence au diesel, est de débranché la batterie, pour quelle raison ?
Lors d'un démontage d'un carburateur par exemple, le dégagement de vapeur d'essence, peut, si il y'a mauvaise manipulation ou par accident une étincelle, peut provoquer un incendie, qui peut devenir très vite incontrôlable.
*Cela peut aussi, occasionner, si court-circuit, des défaillances electronique, tel que calculateur, pompe a injection, sonde, boite a fusible, relais, ect.
*lors d'intervention sur les les freins, ou tout autre organes se trouvant sous le vehicule, levée votre véhicule, ne laisser surtout pas votre véhicule sur cric, assurée sa stabilité avec des chandelles, de préférences de bonne résistance au poids du véhicule, ne reposer pas votre véhicule sur des jantes par exemple, n'oublier pas que des organes de freins, passent sous votre véhicule, vous risqueriez de les détériorer.
*ne faite jamais non plus tourner un véhicule dans un garage avec porte close, j'en ai déjà vu le faire, la fumée d'echappement, est extrêmement toxique, vous vous endormer, et la mort survient en 15 mn, voir 30, si vous ete résistant.
*un conseil aussi pour vos amortisseurs, si une idée vous passent par la tête de changer vous-même vos ressorts, abandonner cette idée, les ressorts sont compresser a une pression dépassant souvent la tonne, le faite de prendre des compresseurs de ressort, de très mauvaise qualité, il y'a un très grand risque de rupture de ses compresseurs, et souvent, le ressort, part jamais dans la bonne direction, je vous fais pas un dessin, imaginer un coup de point avec une tonne de pression, à moins d'être sur-homme,la mort est certaine.
Faite intervenir un professionnelle pour vos amortisseurs, la vie n'a pas de prix, surtout pour des amortisseurs.
Si vous avez d'autre suggestion pour la sécurité de tous, vous pouvez les posters !!
