Comment faire un carénage pour pocket
Débuté par kasirga, 18 Mar 2009 22:02
11 réponses à ce sujet
Posté 18 March 2009 - 22:02
Salut à tous.
Je voudrait faire un nouveau carénage pour ma pocket, mais je ne sais pas comment le faire.
Si vous savez faire le moule, le carénage ou que vous avez une idée dite le moi.
Quelles matériaux utilise t'on pour faire le moule et avec quoi ?
Quelles matériaux utilises t'on pour faire le carénage et comment ?
Posté 19 March 2009 - 12:09
deja il faut que tu fasse un modele avec du bois ou un bloc de mousse polyerithane (que tu taille a la forme choisi pour ton carenage)
tu met un film plastique dessus pour pouvoir le demouler aprés
et pour le faire il te faut de la resine (vendu avec le durcisseur) et de la fibre de verre que tu appliquera sur ton moule et du mastique de reparation pour corriger les defauts
j'ai fait la coque de ma 103 comme ça
mais attend l'avis d'autre personne car je suis pas un pro
Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Eternel quand,
Posté 19 March 2009 - 17:59
come te la dit will que je remerci au passage
il faut faire un moule en bois et acheter de la fibre et de la résine et durcisseur et travailer sa tranquilement c'est du travail mais un avantage c'est que tu peut vraiment le faire a ton gouts
faire toute les finition au mastic de finition et au papaier a poncer pour que tu soit tranquil et que se soit propre voila
Posté 19 March 2009 - 19:46
Oui j'ai compris mais la fibre de verre je l'applique ou.
Posté 20 March 2009 - 11:03
tu l'aplique a l'intérieur de ton moule que tu a fait et tu l'aiise secher puis tu le retire du moule et tu redécoupe a ton aise
Posté 20 March 2009 - 16:56
La laine je la mais dans la résine ?
Posté 20 March 2009 - 18:28
surtout pas mettre la fibre dans la resine
tu met une couche de fibre ,un couche de resine (melangé avec le durcisseur) ,un couche de fibre ect ...
jusqu'a avoir une bonne epaisseur quand meme,sinon ça va casser
apres tu laisse secher
quand c'est sec tu demoule
t'as compris ?
enfin je t'explique ça vite fait car j'ai pas le temps là
Posté 20 March 2009 - 22:03
A je crois que j'ai compris, je dois appliquer un peu de laine sur le moule puis un peu de résine mélanger avec du durcisseur, etc... Jusqu'à donner une bonne épaisseur et la forme je dois la tailler ?(l'interieur)
C'est ça ?
C'est ça ?
Posté 21 March 2009 - 12:17
tout a fait et tu fait les finitions au mastic de finition
Posté 21 March 2009 - 22:46
Le mastic de finition je le fais à l'interieur du carénage ?
Posté 21 March 2009 - 22:47
Est ce que vous pourrez me mettre des photo de vos carénage et de vos produits et de votre moule s'il vousq plaît
Posté 27 March 2009 - 20:44
non le mastic de finition se fait en extérieur intérieur tu temps fou de la qualité
j'ai amais fait de moule personnellement donc pas de tofs désolé
bon courage
bon courage
