Durite eau dure sur Fiat Scudo JTD
32 réponses à ce sujet
#1 malcombaz
malcombaz
  • 8 messages
  • Ville :troye
  • Véhicule(s) :scudo jtd
Posté 16 March 2009 - 19:46
bonsoir a tous vous ete mon dernier espoir voici mon probleme j ai 1 scudo jtd et il ya la durite du ldr qui est dure je n ai pas de symptomes du jdc mise (pas de mayo. ni de fumé ) mon ventilo ne ce declenche paS entre 90° et 110° au dela j ai stopé alors avis au expert de quoi s agit il merci de vos reponse a l avance
#2 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 16 March 2009 - 19:54
on peut imaginer que de l'air reste au dessus du radiateur ou/et dans le haut de la durit citée. A chaud, l'air se dilate et la pression d'équilibre est atteinte et régulée par le bouchon du vase d'expansion. La durit est dure. donc,mauvaise purge
#3 malcombaz
malcombaz
  • 8 messages
  • Ville :troye
Posté 16 March 2009 - 20:00
merci theo39 et pourtant le circuit a l aire de ce faire car meme la durite du bas du radiateur et aussi dure et chaude et je l ai purgé peut etre pas assez lomgtemp ?
#4 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 16 March 2009 - 20:02
avez vous des vis de purge en haut,sur les durites
#5 malcombaz
malcombaz
  • 8 messages
  • Ville :troye
Posté 16 March 2009 - 20:04
non elle est a coté de la sonde sur l alu du termostate il y en 1 sur le radiateur
#6 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 16 March 2009 - 20:08
ok,deja,j'ai oublier,votre ventillo fonctionne t'il,a verifier fusible,ensuite,refaite votre purge,avec les vis de purge ouverte,pour evacuer l'air,pour verifier si votre ventilo fonctionne,shinter la sonde du radiateur,votre ventilo doit tournée
#7 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
  • Ville :mérignac (FCGB)
Posté 16 March 2009 - 20:21
:salut: bonsoir
il s'agit peut être d'un problème de calorstat
a bientôt
#8 malcombaz
malcombaz
  • 8 messages
  • Ville :troye
Posté 16 March 2009 - 20:23
je l ai shunter il marche . mais je devrais l entrendre au dela de 90° surtout qu il ya 2 vitesse c est a ne rien comprendre au garage il m on fait 1 devis 2000e pour jdc
#9 malcombaz
malcombaz
  • 8 messages
  • Ville :troye
Posté 16 March 2009 - 20:26
le calorstat a ete changer la sonde aussi . c est peut etre le jdc finalement mais elle chauffe pas.pas de bulles dans le bocal
#10 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
:salut: bonsoir
a bientôt
tient,le membre loren ta mis ça,le carlosta,desolée,j'aurais du y pensée
#11 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 16 March 2009 - 20:32
:salut: bonsoir
a bientôt
a tu un un vase expansion,si oui,peut etre le bouchon,mais c'est sur,tu a un bleme de purge
#12 malcombaz
malcombaz
  • 8 messages
  • Ville :troye
Posté 16 March 2009 - 20:41
je l ai echanger aujourd hui pour la purge c est mieux par le radiateur ?et en attendant la meilleur technique pour rouler sans risque percer le bouchon ?
#13 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 16 March 2009 - 20:50
pour la purge,faut ouvrir les vis de purge oui,mais si vous avez changer carlosta,bouchon,sonde,apres,je vois plus que la pompe a eau
#14 malcombaz
malcombaz
  • 8 messages
  • Ville :troye
Posté 16 March 2009 - 20:59
pour l instant je devrais rouler comment ?
#15 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 16 March 2009 - 21:03
comme vous dite,avec le bouchon perçée,mais ce qui prouvent bien qu'il y'a de l'air dans le circuit,elle mange pas d'eau,le niveau d'huile,est correct,pas de mayonnaise,les mecanos,il aurait bien raison,y'aurait bien un probleme de JDC
#16 malcombaz
malcombaz
  • 8 messages
  • Ville :troye
Posté 16 March 2009 - 21:10
en tous cas merci theo39 de m avoir repondu je croisque je vais me faire 1 raison (jdc) le pire c est que je viens de l acheté!
#17 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 16 March 2009 - 21:14
de rien,mais attend d'avoir d'autre avis,car la,je suis un peu a coter de la plaque,je suis pas tres en forme en ce moment,au debut,j'aurais du te demander si ton ventilo fonctionne,puis tes fusible,et enfin,ton carlosta,je te l'ai demander apres.
donc,attend avant de faire quelque chose,d'autre avis vont certainement arrivée,merçi
#18 mecano80
mecano80
  • 6 messages
  • Ville :Amiens 80
  • Véhicule(s) :twingo
Posté 16 March 2009 - 22:15
vire le calorsta et fait le bouillir dans une casserole d'eau pour voir si il s'ouvre
regarde si tu n'a pas de vis de purge sur le bloc moteur
et surtout ne laisse pas l'aiguille de température monter dans le rouge :reflechi:
#19 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 17 March 2009 - 14:05
salut :salut:
sont carlosta est neuf ;)
#20 jiji5
jiji5
  • 380 messages
  • Ville :metz 57
  • Véhicule(s) :opel zafira 2.2
Posté 17 March 2009 - 23:00
Salut a tous
La, je ne comprend pas, vous dite, elle ne chauffe pas, pas de bulle dans le bocal, pas de mayo, pas de fumé.
Ou est le problème mise a part que dans un post vous dite que le ventilateur ne fonctionne pas, s'il ne fonctionne pas donc elle chauffe.
Alors excusez moi mais la je comprend plus :blink:
