voici un petit exemple de montage d'un pare-chocs tuning.
le véhicule
il s'agit là dune opel corsa b 1.2l 16v année 2000
l'outillage
-cric rouleur
-chandelles
-perceuse
-pince universelle
-pince a riveter
-un jeu de tourne-vis
-un jeu de clé,plate et a pipe
-limes
préparation du pare-chocs tuming
mise en peinture du pare-choc effectué par la société tac bordeaux
découpe des grilles de prise d'air et ensuite maintenues par des rivets noirs fournis gracieusement par opel pigeon bordeaux
le pare-chocs est prêt.
mise en place de la voiture
pour travailler en sécurité la mise en place de chandelles est impératif et ensuite dépose des roues
dépose du bouclier avant
-dévisser les 2 vis de fixation latérale de chaque coté
-défaire les 3 vis de fixation inférieure en levant le véhicule
-dégager le bouclier et débrancher les éventuels connecteurs d'anti-brouillard
-ouvrir le capot et dévisser les vis sur la travers supérieure
-enlever le bouclier en tirant vers l'avant
-implantation des vis de bouclier
installation du pare-chocs tuning
-dégraffer les garde-boue des passages de roues
-dévisser les baguettes des ailes (écrous plastiques de 10,fragiles)
-conseil:récupérer dans une casse les baguettes plastiques ainsi que leurs fixations
présentation du pare-choc tuning
-placer le pare-choc et vérifier son ajustement surtout aux niveau des phares et limer les parties qui gênent
percage trous de maintient du pare-choc
-percer les pattes de maintient de part et d'autre du pare choc
-percer les pattes de maintient de la traverse supérieur
installation définitive du pare-choc
- présenter le pare-choc avec les trou percés et mettre les baguettes de passage de roue avec leur vis et faire de même pour l'autre coté
-pose des vis de fixation sur la traverse avant
montage patte de maintient inférieur
-matériel nécessaire: 1plaque inox de 25x50 qui se trouve dans tout bon magasin de bricolage
-prendre la mesure entre la traverse inférieur et le pare-choc (ici 25cm)
ajouter a cela 4cm de retour de patte
-percer et fixer a l'aide de rivets
installation terminée
-remontage des gardes boue
-remontage des roues
a venir installation des bas de caisse ainsi qu'un pare-choc arrière tuning et mise en peinture des baguettes de passage de roues
voici quelques photos de la sonorisation,installé par mes soins
temps estimé du montage 2h tranquillement
Modifié par loren3372, 19 September 2009 - 18:10.
