Salut a tous
voila j'ai une renault clio 2 expression 1.5 dci de 2001 .
il y a 2 mois je suis aller chez renault car j'avait le temoin de prechauffage qui ete allumer .
la clio avait du mal a demarrer elle cracher de la fumer blanche , le moteur ce couper en roulant et elle consommer + .
il sont fait la reparation et il m'on dit qu'il y avait une prise d'air au niveau du filtre a gazoil .
apres ca elle tourner niquel plus de probleme .
et maintenant le temoin de prechauffage rallumer et j'ai les meme probleme .
encore une petite chose :
le filtre a gazoil n'a pas ete changer au garage .
c'est un fitre a gazoil de chez norauto que j'avait mis a la derniere vidange .
et quand la voiture est a l'arret , il y a toujour une bulle d'air qui ce forme a coter du filtre a gazoil au niveau de la poire ( repere vert du filtre ) .
si vous avez une idee d'ou ca peu venir . merci
florent
clio 2 probleme moteur
Débuté par rudeboydu5959, 09 Mar 2009 19:25
Posté 19 May 2009 - 19:27
la bulle dans le circuit ne ma jamais posé de problème... elle toujours été là.
par contre la lampe du préchauffage est un réel problème pour moi.
je vais mercredi prochain au garage, je pense que cela est du a une mauvaise masse et que cela transmet de mauvaise info au calculateur, en effet c'est la 5 eme fois qu'elle s'allume. mais je n'ai aucun problème à part le démarrage à froid ou je dois m'y reprendre à 2 fois. une fois qu'elle est chaude elle tourne comme une horloge.
Bien à vous
Wil
Bien à vous
Wil
Bien à vous
Wil
Bien à vous
Wil
RENAULT et DACIA | ronANLG |
