toyota hilux crache huile par bouchon remplissage help!
Posted 07 March 2009 - 17:42
Je viens de faire l'acquisition d'un toyota hilux 2,5 D4D 102 ch de 36000km seulement. Je constate que après avoir ouvert le bouchon de remplissage d'huile moteur, le moteur tournant, de l'huile crachée par l'orifice. Est-ce normal?
N'y a-t-il pas là un problème de segmentation? de soupape? de compression.
Sinon par ailleurs, la voiture semble fonctionner convenablement.
Merci pour toute réponse et à bientôt.
Posted 07 March 2009 - 19:27
il n'y a aucun problème de mon point de vue , le fait que l'huile jaillisse du trou du bouchon de remplissage et du au brassage de l'huile par le moteur et plus particulièrement a l'arbre a came a cet endroit ! PAS DE SOUCIS tout est normale mise a par d'ouvrir ce bouchon moteur en marche lol
__TITI06**
Posted 28 April 2010 - 07:27
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum. En toute honnêteté pour bénéficier si possible des connaissances en mécanique de ceux qui pourront (voudront bien) me répondre.
Comme le dise les collègues non souci, la seule chose que l'on vérifie quant on retire le bouchon de remplissage c'est que le moteur ne doit pas accéler. si c'est le cas, il y a un pb sur les soupapes ou segmentations
Posted 28 April 2010 - 12:10
Salut t'inquiète pas, c'est nooooormal, sur certain modèle ils ont mis une plaque sous l'orifice pour éviter ce phénomène.
Ouais, bein moi j'avais eu cela lorsque j'étais allé en Espagne. Première fois que j'avais un 4x4.
Je voulais explorer la campagne et les petits chemins caillouteux....et ne voilà pas que lorsque j'ouvre le capot et inspecte le moteur même chose. J'étais tout de suite retourné au centre de location de voiture en Espagne afin que cela soit vu et réparé.
En fait, l'employé m'avait fait comprendre en dessinant (car mon espagnol n'est pas terrible), que cela ETAIT NORMAL, et que d'autres clients s'en sont inquiétés.
Donc, j'avais pû reprendre la route tranquille et sans inquiétude.
Posted 06 August 2010 - 21:08
En fait le plus inquiètant je pense, est que de l'air souffle par l'orifice de remplissage. De l'huile qui gicle peut en effet provenir des pièces en mouvement. Personnelement sur mon Toy mais un HDJ, bouchon enlevé rien ne passe, ni huile ni air même à plus de 200 000 km.
Je te souhaite de bonnes aventures avec ton Toy.
Jean-Marc.
_405 d*
Posted 04 March 2011 - 22:55
Posted 07 March 2011 - 21:18
tout dépend si le moteur a un déflecteur d'huile sous l'orifice de remplissage ou nonbonjoure moi sur ma 405 a plusse de 300 000klm et par le troue de l'huile ya rien qui jicle avec moteur tournan ;mes je cest que sur ma laguna sa gicle bieen...donc voila je cest pa n'emplu si cest normale jesper avoire une reponses d'ici demain car je la vend et jaimerait pas que le moteur casse !aprè qui les acheter lol.voila en attandan une reponse favorable
_Bernard*
Posted 12 July 2011 - 07:47
Depuis quelques jour, j'ai un voyant d'huile de couleur orange qui s'allume de temps en temps sur le tableau de bord alors que le niveau d'huile est bon. Il ne s'agit pas du voyant rouge de manque d'huile, mais d'un voyant orange !!!. N'ayant pas la notice technique, je me demande quelle est la signification dece voyant. Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne.
Merci d'avance pour la réponse et bon été à tous.
Bernard
Posted 02 November 2011 - 20:08
j ai le meme probleme mais ou se trouve la pompe a huile?
Cela doit être ton voyant de pression d'huile.
Peut être la pompe à huile commence à montrer des signes de faiblesses
avec un bonjour c'est mieux quand l'on demande!
enfin, je vais quand même te le dire: dans le moteur en bas, on y accéde en démontant le carter d'huile!
RENAULT et DACIA | ronANLG |
fuite huile joint culasse |
