bjr ma cremaillere directuion assisté fuit coté droit cela me vide le bocal tous les deux jours , est ce que je peut reparer les joint si oui comment un grand merci ,a tous
cremaillere
Débuté par jmg, 28 Feb 2009 04:02
Posté 28 February 2009 - 05:37
1) il faut voir chez fiat si il existe un kit réparation(ce qui n'est pas évident) après avoir vérifié que les éléments ne soient pas usés d'une façon trop importante.'il faut la mètre en pièce pour la refaire complètement,a proscrire par sécurité si jamais fait.
2) voir sur la marque de la crémaillère et recherche sur les site pour voir si le kit se fait,
3) certaines sociétés font des échanges standard et tu es sur que ça marche
4) pièce neuve ou en casse
Modifié par mecano.57, 28 February 2009 - 05:47.
Posté 03 March 2009 - 08:09
merci les gars une precision sur l ile ou j habite j ai trouvé qu'une epave de fiat et la direction n est pas assisté les copains me disent d acheter des joint torique et bon courage , j ai pas de livre je passe par dessus ou dessous , je tombe le berceau , ou seulement une roue , coté droit merci pour vos réponses
Remplacement crémaillère de direction Citroën C3 pluriel |
Réparation mécanique, aide panne auto | danidal |
vis de cremaillere de direction Citroen AX |
Réparation mécanique, aide panne auto | tortu1 |
Problème crémaillère Scenic II |
Réparation mécanique, aide panne auto | titifanny |
marque de cremaillere renault |
Réparation mécanique, aide panne auto | _mick* |
jeu cremaillère boitier direction |
Réparation mécanique, aide panne auto | yves33400 |
