jesuis en panne avec mon express
Débuté par piloufamily, 22 Feb 2009 11:59
12 réponses à ce sujet
Posté 22 February 2009 - 12:47
re,
moi aussi dans le batiment,
controle deja si ton fusible est bon,ensuite,si bon,controle avec une lampe temoin l'arrivé du jus sur ton connecteur de feux de recul,si il est allimenté,si lui aussi il arrivent,controle ta platine des feux si ok
j'ai oublier pour le contacteur de boite,pour le tester,le laissez connecter,fait toucher un trombonne ou un bout de fil sur les 2 cosses,si tes feux de MA s'allume,ton contacteurfonctionne
bien sur,les tests se fond arriere enclenché,et contact mis
