URGENT URGENTschema electrique 406
Posté 21 February 2009 - 12:01
Posté 21 February 2009 - 12:34
oui les fiches se sont coupes avec l'usure et les 5 fils se sont couper a ras la fiche donc pour trouver le branchement je suis dans une galere de dingue surtout que mon vh doit etre vendus la semaine prochainese sont cinq fil qui se sont desoudée,et vous recherché leur emplacement sur le connecteur
Posté 21 February 2009 - 12:38
re,oui les fiches se sont coupes avec l'usure et les 5 fils se sont couper a ras la fiche donc pour trouver le branchement je suis dans une galere de dingue surtout que mon vh doit etre vendus la semaine prochainese sont cinq fil qui se sont desoudée,et vous recherché leur emplacement sur le connecteur
je t'ai peut etre trouvé quelque chose,avec le boitier anti-demarage code A162
Posté 21 February 2009 - 12:41
peut tu m'eclairer un peu plus car je n'est pas bien compris ton messagere,oui les fiches se sont coupes avec l'usure et les 5 fils se sont couper a ras la fiche donc pour trouver le branchement je suis dans une galere de dingue surtout que mon vh doit etre vendus la semaine prochainese sont cinq fil qui se sont desoudée,et vous recherché leur emplacement sur le connecteur
Posté 21 February 2009 - 12:52
celui qui vous interesse,c'est celui avec la fleche rouge:A162
*A162 Boîtier électronique antidémarrage
A63 Boîtier électronique climatisation
A75 Boîtier électronique instruments de bord
31 Borne - de la batterie
30 Borne + de la batterie
R5 Bougies de préchauffage
A35 Calculateur gestion du moteur
B132 Capteur de position d'arbre à cames
B138 Capteur de position de la pédale d'accélérateur
B54 Capteur de position du vilebrequin
B83 Capteur de pression absolue du collecteur d'admission
B26 Capteur de pression du circuit de carburant
B33 Capteur de vitesse du véhicule
B121 Capteur pression atmosphérique
R93 Chauffage de liquide de refroidissement
15 Contacteur allumage - contact mis
S13 Contacteur de position de pédale de frein
S39 Contacteur de sécurité (à inertie) de coupure d'alimentation en carburant
S101 Contacteur pédale de frein (régulateur de vitesse)
S82 Contacteur pédale d'embrayage (régulateur de vitesse)
B30 Débitmètre d'air massique
Y160 Electrovanne de coupure du piston
Y28 Electrovanne système de recyclage des gaz d'échappement (EGR)
F Fusible
Y3 Injecteur
M12 Pompe à carburant
S341 Pressostat trifonction du réfrigérant de la climatisation
X1 Prise diagnostic
Y63 Régulateur de la pression de carburant
K242 Relais de chauffage du liquide de refroidissement
A171 Relais double
K93 Relais temporisateur des bougies de préchauffage
B25 Sonde de température de l'air d'admission
B31 Sonde de température du carburant
B24 Sonde de température du liquide de refroidissement
Y68 Soupape de décharge du turbocompresseur
A5 Tableau de bord
H25 Témoin bougies de préchauffage
H63 Témoin défaut du moteur
H22 Témoin température trop élevée du liquide de refroidissement
bl = bleu br = brun el = blanc cassé ge = jaune
gn = vert gr = gris nf = neutre og = orange
rs = rose rt = rouge sw = noir vi = violet
ws = blanc hbl = bleu léger hgn = vert léger rbr = marron
x = câble entrelacé y = haute tension z = connexion sans câble
#16
Posté 12 August 2009 - 22:51
Bonjour je suis dans la panade car j'ai coupe avec l'usure 5 fils de boitier antidemarrage de ma 406 et celle-ci est garer sur un emplacement ou elle risque la fourriere des ce jour alors si vous possedez le schema du branchement du boitier je vous en remercis par avance
Bonjour
Avez vous pu resoudre votre probleme? car j'ai le meme soucis (sans la fourriere).
Code entré correct mais voyants vert et rouge allumés.
Je cherche vainement ce cablage connecteur depuis 3 jours.
Merci de votre aide
Phill
Centralisation H.S Citroen C3 ( Très Urgent ! )
Réparation mécanique, aide panne auto | TheoNvt |
Demarreur électrique sur dirt bike |
Moto | Samdu91659 |
