bougies de prechauffage alimentée en permanence
Débuté par theo39, 16 Feb 2009 13:06
50 réponses à ce sujet
#41
Posté 17 February 2009 - 22:55
Bonjour, C'est peut-être la batterie qui est courcircuité, que se passe t-il si tu débranche les deux cosses + et - ?
Dépose la batterie et regarde partout si il n'y a pas d'acide qui a coulé,? alimente avec une autre batterie (même de 4L en s'en fout c'est pas pour démarrer la voiture) et essai tes équipements clignotant claxon radio ventilo ect, Qu'est ce que tu constate ?
En attendant ta réponse je te souhaite une (malgré tout ) bonne journée
Denis
Denis
#42
Posté 17 February 2009 - 23:02
bonjour denis203
desolé de te repondre aussi tardivement,mais j'etait sur mon vehicule pour des essaies.
j'ai debranché les 2 cosses,il se passe rien,logique.
j'ai quand meme procédè a ta methode,sait'on jamais,j'ai rebranché une autre batterie,rien,toujour pareil,clignotant et klaxon!!
ma batterie est bonne,je l'ai tester sur un autre vehicule
merçi a toi
merçi a toi
#43
Posté 18 February 2009 - 06:42
tous tes problèmes sont concentrés vers la colonne de direction ,cible anti démarrage sur le neiman ,klaxon,EG,clignotants,le mieux et de cherché dans cette direction.
Concentre toi sur un point et avance au fur et a mesure sans partir dans tous les sens,si tu as la revue technique regarde a quel niveau le faisceau passe avec tous ces éléments
#44
Posté 18 February 2009 - 07:29
salut mecano.57tous tes problèmes sont concentrés vers la colonne de direction ,cible anti démarrage sur le neiman ,klaxon,EG,clignotants,le mieux et de cherché dans cette direction.
j'ai la revue technique de voyager.Le faisceau neiman passe et longe la colonne de direction,pour resortir dans le compartiment moteur.a mi-chemin du faisceau,il y'a un connecteur 15 broches,sur ce connecteur,3 fils sont brulées,par rapport a leur couleur,il ne corresponde pas au neiman,il doit y avoir uu derivateur pour ses filsje donne la couleur au cas ou:rouge,rose,jaune!!
j'ai quand meme debranché le connecteur,pour reparer les fil.je confirme que demonté la moindre piece sur chrysler,c'est la galere!!pour les clignotants,le faisceau est intact,en apprarence.j'ai fini a 2 h00 du mat,pour me lever a 7h00 du mat.
je travail pas aujourd'hui mercredi,je remonte tout pour controler ce matin.
#46
Posté 19 February 2009 - 19:34
J’ai tout remontée, une vrai galere, surtout les coquilles, apparamment, cela venait bien des connecteurs brulées. Elle a démarrée au quart de tour. Clignotant et klaxon fonctionne normalement !!
Alors merci a astra, ça roule, jiji, et mecano57, pour leur piste eventuel.sans oublier les membres qui sont intervenu
comment contrôler bougies de préchauffages sur Renault Master 2 t 332.5 fourgon |
Réparation mécanique, aide panne auto | chatillon |
Comment controler le boitier de préchauffage
Tutoriels entretien mécanique de vos véhicules | theo39 |
Voyant Airbag passager Peugeot 206 allumé en permanence
Réparation mécanique, aide panne auto | P206 |
Ma voiture Nissan Pixo grince en permanence |
Réparation mécanique, aide panne auto | mmddll |
