Ajouter vos tutoriels et informations pratiques
7 réponses à ce sujet
#1 Administrateur
Administrateur
    admin
  • Admin du forum
  • 8011 messages
  • Ville :Paris (75)
  • Véhicule(s) :Mercedes Class B
Posté 16 February 2009 - 11:13
Si vous le souhaitez vous pouvez vous aussi publier vos tutoriels d'aide et d'explication afin de partager vos connaissances avec les autres. Avant tout, merci de vérifier que le sujet n'a pas déjà été traité. Ensuite postez votre tutoriel et un modérateur passera par la suite pour le valider.
N'oubliez pas, votre texte doit être compréhensible par tout le monde, il faut rester simple dans le vocabulaire employé ou bien détaillez au mieux pour permettre une bonne compréhension.
:merci: de contribuer à l'entraide au sein de notre forum.
Modifié par Admin-technique, 16 February 2009 - 11:41.
#2 astra62
astra62
    Mister Autocadre 2009
  • 2760 messages
  • Interests:dessin
    maquettes
    et je demare dans le tuning (soft) en gardant les lignes d'origines (pas de kit carosserie par exemple)
  • Ville :62
  • Véhicule(s) :Opel ASTRA G
Posté 26 February 2009 - 12:45
:salut:
coupe d'un moteur 4 temps photos n°1
Un moteur est une boite étanche, creusée de plusieurs puits appelés cylindres dans lesquels montent de manière étanche des pistons métalliques. Ce mouvement de va et vient entraîne une manivelle (le vilebrequin) qui communique ensuite son mouvement rotatif à un arbre de transmission qui, lui même va communiquer sa rotation aux roues motrices.
Les quatre temps
L'essence arrive en haut des cylindres mélangée à de l'air grâce au carburateur. c'est le premier temps : l'admission.
Le mélange explosif se trouve maintenant en haut du cylindre, dans la chambre de combustion. Le piston, entraîné par le mouvement du moteur, comprime le mélange. C'est le deuxième temps : la compression.
A un moment précis (voir plus loin) la bougie produit une étincelle qui enflamme le mélange. C'est le troisième temps :l'explosion.
Le piston est alors violemment repoussé. Les gaz résiduels de l'explosion sont chassés vers l'extérieur du moteur. C'est le quatrième et dernier temps:l'échappement
Ce cycle recommence immédiatement et se produit plusieurs milliers de fois par minuteUn principe simple...mais une mise en oeuvre délicate !
Comme on le voit, le principe de fonctionnement du moteur à 4 temps est facile à comprendre. Cependant, les différents réglages nécessaires à chaque étape sont assez complexes et nécessitent un certain nombre de pièces et d'accessoires annexes indispensables au fonctionnement du moteur. Nous allons les passer en revue en commençant par ceux qui concernent l'admission, c'est à dire le premier temps.
Le carburant est comme chacun sait contenu dans le réservoir de la voiture. Une pompe (la pompe à essence) est chargée d'amener ce carburant jusqu'à l'entrée du carburateur. Il s'agit le plus souvent d'un petit appareil mécanique très simple, fonctionnant par dépression (aspiration) qui est entraîné par le mouvement du moteur. (Sur certaines voitures haut de gamme ou de compétition, cette pompe est parfois électrique)
Après être passée par un filtre destiné
à retenir les impuretés, l'essence arrive dans le carburateur. (voir ci-dessous photos: N°2 et N°3)
Dans le carburateur,
l'essence arrive sous pression et passe ensuite à travers de fins gicleurs qui la pulvérisent.
L'air arrive quant à lui par l'intermédiaire d'un filtre.
L'entrée de l'essence dans le moteur se fait à travers la pipe d'admission qui se trouve à la sortie du carburateur.
La vue ci dessous n°3 présente « le fond du carburateur ». On aperçoit les fixations de la pipe d'admission.
Le débit de l'essence est commandé par la pédale d'accélérateur elle-même reliée au papillon des gaz.
Plus ce papillon s'entrouvre, plus l'arrivée d'essence est importante et plus le moteur tourne vite.
Là encore le principe est simple mais les réglages de carburation sont parmi les plus compliqués qui soit. Il faut en effet que le carburateur travaille sans à-coups, consomme le minimum, mélange l'air et le carburant en quantités précises, fournisse ensuite la dose exacte de mélange nécessitée par le moteur.
Il faut en outre que lorsqu' on n'accélère pas, le moteur tourne quand même à faible vitesse. Ce rôle est assuré par les gicleurs de ralenti qui fournissent en permanence une petite quantité de mélange, juste nécessaire à maintenir le moteur en fonctionnement. La précision des mécanismes et la finesse des orifices des gicleurs font du carburateur une pièce fragile nécessitant les plus grands soins. La moindre impureté solide suffit en effet à obstruer un gicleur et à provoquer d'importants dysfonctionnements.
Aujourd'hui, pour des raisons de consommation, de pollution et de fiabilité, les carburateurs sont peu à peu abandonnés au profit des systèmes d'injection qui permettent à l'essence d'être envoyée directement en haut des cylindres grâce à une pompe haute pression couplée à une gestion électronique qui optimise l'admission.
La compression
Le deuxième temps du cycle est le moins spectaculaire. En fait, emporté par la rotation du volant moteur, les pistons poursuivent leur course et remontent dans les cylindres comprimant ainsi le mélange qui vient d'y être admis.
Sur la coupe verticale ci-contre, on remarque, au sommet du cylindre, les soupapes d'admission et d'échappement fermées pendant cette phase.
Elles le resteront jusqu'à la fin de la phase suivante (explosion) Cette synchronisation est obtenue grâce à l'arbre à cames (deux sur le modèle présenté ici photo N°4). Cet arbre, pièce éminemment importante agit sur des poussoirs qui lèvent ou ferment les soupapes selon la phase du cycle. L'arbre à came peut être "en tête" (dans ce cas il agit directement sur les soupapes) ou latéral (dans ce cas il agit sur des tiges de culbuteurs qui, à leur tour, ouvrent et ferment les soupapes)(voir ci dessous N°4)
L'arbre à cames est calé avec beaucoup de précision (1/10e de degré). Son entraînement est assuré par la courroie de distribution située à l'extérieur du moteur. Cette courroie de caoutchouc (autrefois chaîne métallique) doit être surveillée et remplacée régulièrement. Sa rupture stopperait la rotation de l'arbre à cames et les pistons viendraient brutalement heurter les soupapes laissées fermées... Autant dire que le moteur serait hors d'usage..
L'explosion
L'explosion du mélange est provoquée par l' étincelle électrique des bougies situées au sommet du cylindre. Bien entendu, les quatre bougies d'un moteur à quatre cylindres ne fonctionnent pas simultanément! Elles s'allument selon un ordre bien précis commandé par ce qu'on appelle le "Delco" ou la tête d'allumeur(photos N°5). Le Delco n'est en fait qu'un interrupteur mobile qui tourne à la vitesse du moteur. A l'aide des "vis platinées"ou désormais "électronique", il ouvre et ferme le circuit électrique qui produit les étincelles. Quand les "vis platinées" sont en contact, la bougie s'allume.
4 fils, capables de supporter de très hautes tensions, sortent du Delco et aboutissent aux bougies.
Cette tension est produite par la bobine (photoN°6) située dans le compartiment moteur.
La synchronisation de l'ouverture et de la fermeture du circuit électrique est commandée par une came située à l'intérieur de la tête d'allumeur.
Sur le Delco, un système à dépression relié au carburateur, modifie l'instant de l'étincelle pour l'accorder parfaitement avec le rythme du moteur. On appelle ce système l'avance. Le courant automobile est de type continu (par opposition à alternatif). Un seul fil suffit à le conduire car l'astuce à consisté à relier l'ensemble des pièces métalliques de la carrosserie au pôle - de la batterie (la masse). Tout objet métallique relié au châssis a donc une phase du courant (le négatif). Pour alimenter un appareil ou une ampoule relié au châssis, le seul fil utile est donc le fil conduisant le positif.
Les bougies sont à la masse par leur corps, l'électrode conduisant le positif est isolée par de la porcelaine.
Le système d'allumage est lui aussi fragile. Il est comme tout appareillage électrique sensible à l'humidité et aux fuites de courant.
L'échappement
Phase ultime du cycle à quatre temps, l'échappement est l'évacuation des gaz résiduels de l'explosion à l'intérieur du cylindre.
Comme toute combustion, l'explosion du mélange air-essence produit des résidus carbonés et de la vapeur d'eau.
En raison de la parfaite étanchéité du moteur, ces gaz doivent être évacués à la fin de chaque cycle car leur présence dans le cylindre empêcherait rapidement tout mouvement du piston. Pour cela, l'arbre à cames commande l'ouverture des soupapes d'échappement qui communiquent avec le collecteur d'échappement puis avec le pot lui-même.
Il faut noter que cette phase du cycle est loin d'être anodine. La configuration du collecteur, la forme des tubulures, la qualité de leurs surfaces intérieures ont une très grande importance dans l'écoulement des gaz.
Ligne d'échappemt (photo N°7)
Cet écoulement peut considérablement faire varier la puissance du moteur. C'est un point très étudié sur les véhicules sportifs.
Il faut également savoir que la réaction chimique qui accompagne l'échappement est très fortement amplifiée par les températures extrêmes auxquelles elle se produit (>1500°). Pas difficile de comprendre alors à quelles contraintes est soumise la ligne d'échappement. Le très haut pouvoir corrosif des gaz et leurs capacité à se dissoudre partiellement dans la vapeur d'eau créent un mélange très agressif qui vient rapidement à bout, par oxydation, des lignes d'échappement en acier standard.
Pour ces mêmes raisons, il est à craindre qu'une voiture qui roule peu voit sa ligne d'échappement se corroder encore plus vite. Le mélange non évacué va stagner dans les différents silencieux où son pouvoir d'oxydation va agir sur de longues périodes.
:salut:
#3 astra62
astra62
  • 2760 messages
  • Interests:dessin
    maquettes
  • Ville :62
Posté 26 February 2009 - 12:50
les photos:
1: coupe d'un motur à 4 temps
2 et 3: le carburateur
4:volant moteur sur le vibrequin, soupapes et arbre a came
5:allumeur
6: bobine
7: ligne d'echapement
Image(s) jointe(s)
#4 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 26 February 2009 - 13:14
:salut:
bien expliquer,clair,bon boulot astra :cool:
#5 space
space
  • 22 messages
  • Ville :st prouant(85)
Posté 07 July 2009 - 22:29
parfait pour les débutants ^^
une table des matières serait sympa dans cette section ^^
#6 DS 59 citroen
DS 59 citroen
  • 14 messages
  • Ville :Nieppe 59
  • Véhicule(s) :Mercedes 250 type w202
Posté 07 December 2011 - 16:33
bonjour a tous les membres,je remets en ce moment en marche correcte,un modèle Fiat Régata, essence,et je refait ou voudrais refaire un jeunesse de certain élément qui n'ont pas été démonté par moi, en l’occurrence la il s'agit d'un carbu Weber 30/32 DMTR repaire=90/250 5C,et j'ai beau chercher parmi prés de 800 revues techniques que je possède, il n'y en a pas une qui me convient pour le descriptif des réglages de ce carbu,gicleurs puits d'"émulsion Entrebâillement du Volet de départ, course des flotteurs Hauteur de cuves ,est ce qu'il y aurait un membre qui possède ces réglage bien précis,et si c'est le cas peut il me les communiquer,merci d'avance
Je suis Michel( Rosalie 59 Fan depuis 50 ans de la Marque Citroen)
#7 big foot
big foot
  • Sheriff
  • 4327 messages
Posté 07 December 2011 - 19:11
:salut:
tu aurais du créer un sujet en "réparation mécanique, aide panne auto"!
#8 dave033
dave033
  • 1 messages
  • Ville :sorel
  • Véhicule(s) :honda civic si ou nissan gtr, audi s7
Posté 30 November 2013 - 17:38
merci pour l'expliquation sa donne une idée  claire:p
