pb batterie
Posté 11 February 2009 - 22:42
je possede une xasara 1.6 i de 1998
aujourdh'ui lorsque je suis parti travaillé à9h pas de pb
ce soir je crois de la prendre à 21h déja j'ai ete etonne de ne pas pouvoir l'ouvrir avec la fermeture centralisée
j'ai donc ouvert manuellement et surprise plus rien ne fonctionnait ni phares ni klacson etc
je ne pense pas avoir laissé de veilleuse allumée mais je ne pourrais pas l'affirmer
penser vous que cela vienne de la batterie? à cahnger ou à recharger?
merci de vos conseils
Posté 11 February 2009 - 22:52
Il y a de grandes chances pour que tu ai effectivement laissé quelque-chose allumé, car il en faut pour que les phare n'emettent pas même une lueur. Les voyants ?
Il va sans dire que le meilleur moyen est de contrôler ta baterie avec un testeur de courant, ou à défault une ampoule de clignotant : + sous le culot, - sur le côté.
A+
Posté 12 February 2009 - 21:00
Posté 12 February 2009 - 21:14
merci pour tous vos conseils
en fait j'ai démarrer avec les cables et elle a démarrée tout de suite
ma question a present
est ce que je dois m'inquiéter pour ma batterie -donc la changer- ou si elle est repartie pour un tour
dans le premier cas comment savoir si elle est suffisament chargée
Posté 13 February 2009 - 20:41
Si c'est juste accidentel essaye de faire comme si rien ne s'etait passé et si ça te refait le coup, là tu peux soupçonner quelquechose.
La "mort subite de la batterie" j'y crois pas beaucoup. Par contre certaines pannes éléctriques (violentes, ne passent pas inaperçues !) si ça te la décharge d'un coup, là ça peut l'endommager.
Le centre agréé j'y mettrait pas les pieds meme sous la contrainte: Devis à 400 balles, pannes imaginaires, ils vont te faire la totale ! Trouver une bonne raison de changer quelque chose. N'oubliez pas que le travail de ce genres de "boites à ######" est premièrement de vous extorquer du fric, puis, accessoirement de réparer votre voiture. ( si ils sont de bonne humeur! )
Aussi as tu bien ton cache batterie comme il faut ? Ca aussi c'est une cause de décharge: la nuit, la condensation fait une sorte de tapis conducteur entre les bornes et sur certaines bagnoles, ça peut décharger les batteries.(Vu sur clio1, 406, 205)
Ne te précipites donc pas a acheter une batterie.
Posté 14 February 2009 - 09:25
la mort subite d'une batterie est une chose de plus en plus frequentesalut
10 km,c'est un maximum
par contre,pour la mort subite de la batterie,j'en ai deja vu,aucun symptome d'avant coureur,ça lache,c'est tout
dernier point:je n'ai jamais entendu parler de cosse qui ferais conducteur avec l'humidité!!
#14 _titi 26*
Posté 15 February 2009 - 02:40
10 km tu y vas un peu fort. ou c'est ton alternateur qui fait de l'asthme.
t'y vas un peut fort dans t'es propos!
mort subite de la batterie sa existe et un centre agrée (vendeur de pièces auto ou garagiste) qui te prend des sous pour contrôlé une batterie si c'est le cas appel les fraudes de suite!!!
et pensé que tous les centre de réparation auto sons des malfrat là c'est osé sachant que la majorité des personne de ce forum travail dans des garages et moi même à mon compte dans ce milieu...
Posté 15 February 2009 - 08:06
euh, non,moi j'y travail pas,c'est juste une passion
Posté 15 February 2009 - 11:20
C'est un metier assez difficile dans ses conditions de travail, et je n'accepte pas le fait qu'on puisse dire que "TOUS" les garages sont des voleurs. C'est comme dans tout les corps de metier il y a des bons garages et des voleurs, comme chez les artisants du batiments ou tous les metier de services. il suffit de savoir choisir son garagiste. Moi je prefee les "petits" garages qui sont bien souvent plus honnetes que les chaines de garages ou autres norauto ou feu vert. Les petits garages on besoin de leur clientele pour survivre et si c'été tous des escrots ils serait tous en faillites faute de clients. Du coup désolé si certain le prenne mal, mais pour dire que tout les grages sont des voleurs certain feraent mieux de fermer leur ###### et ils seront bien content de trouver ses soit disants voleurs le jour il ne pourront pas faire leur reparations eux meme
A bon entandeur.
#17
Posté 15 February 2009 - 13:32
Pas forcément un devis payant, mais si ils flairent que la personne n'y connait pas grand chose, ils vont essayer de lui refourguer un alternateur, ou une batterie neuve, allez savoir! Qui ne tente rien n'a rien!
Loin de moi l'idée que tous les mécanos sont des malfrats, il sont parfois tres arrangeants (avec leurs amis).
#18
Posté 15 February 2009 - 14:07
attention avec tes Insinuations(pas tres agreable de ta part)
#19 _titi 26*
Posté 15 February 2009 - 22:50
fait attention à ce que tu avance stp c'est vraiment pas agréable à lire et porterai des tensions inutile au forum...
Problème de batterieBatterie |
Réparation mécanique, aide panne auto | ArthurL |
borne + batterie espace 4 |
Réparation mécanique, aide panne auto | nadiasmahi |
[207 Peugeot ] Panne électrique, alternateur ou batterie ? |
Réparation mécanique, aide panne auto | dadoubou |
Voyant rouge stop + batterie allumé |
Réparation mécanique, aide panne auto | chichoune84 |
