boite de vitesse tzr
Posté 09 February 2009 - 17:56
j aurai besoin d un peti conseilpour ma tzr car qu en je roule en 3 ou 4eme la boite fait du brui
j ai commencer a demonter le moteur me sa me fe peur d ouvrir le bas moteur en deux
je voudrai savoir si je sui obliger d ouvrir par rapport a son probleme
merci d avance a+
Posté 10 February 2009 - 00:45
je dirait que tu as peut etre un pignon de boite de desserer
ou tout betement ton pot qui vibre (verifier le serrage du pot) avec les vibration des fois
je te met le plan pour t'aider
normalement c'est le mème moteur am6
salut a+
Posté 10 February 2009 - 10:32
donc je ve voir me je ve ouvrir la boite car elle fuit
sinon j ai un otre souci se que ma machine si je ne pousse pas me rappor a bloc et que je passe la vitesse superieure elle chute dans ls tours et ralenti je ne passe jamais la 5 et la 6e sinon elle ralenti
je pense quelle est pa assez riche es ce possible que sa soit sa
merci a tt l monde d avance
Posté 10 February 2009 - 23:30
(peut etre un manque de compresion "segment a changer")
salut a+
Posté 14 February 2009 - 11:37
t'a beaucoup de km au compteur ?
salut a+
salut bonne suggestion de ta part mais haut moteur neuf je pense que l allumage y es en cause car se pas mon seul soucis avec cette machine la sa me soul je trouve pas se quel a elle petarade, fe de rupture, et par moment marche bien et d un coup prete a caler alors si quelqu un a deja eu se probleme et qu il peut me dire se que se se cool et je sui pret a faire n importe quoi en echange
merci d'avance a+ tchao
Posté 14 February 2009 - 18:30
ton filtre a air des fois qu'il soit crade
et ton robinet d'essence (filtre interne)
il se peut que des cochonerie ou de l'eau se balade dans l'essence vas savoir
au pire purge le reservoir dans un bidon bien propre pour voir si il y a rien de suspect dans l'essence
les allumages sa flanche pas facilement normalement
salut a+
Modifié par gyzmo warrior, 15 February 2009 - 00:10.
Posté 15 February 2009 - 17:38
t'as essayer de nettoyer ton carbu surtout la cuve (sa mange pas de pain)
salut a+
es ce possible que se a cause que je soit tro riche en huile car je mi ma pompe a fon
sinon se sympa de me laisser te conseille
me sa me soul je se pu quoi faire
Posté 15 February 2009 - 19:31
ton pot y crache de l'huile ou pas ?
faudrait demander au garage a quoi sa correspond a fond ?
parce que la je sai pas
mais si tu roule a 10 pourcent d'huile il ce pourait que sa cause quelques desagrement
trop d'huile je pense que sa pourait te faire brouter /caler/et fumer beaucoup
sa expliquerait le faite que quand tu as besoin de couple pour passer ta 5er tu en ai pas parce que
tout nage dans l'huile donc pas de tonus du moteur parce que mauvaise combustion
salut a+
Posté 15 February 2009 - 20:54
je voudrai savoir se que tu en pense de sa et si elle devrai bien tourner avec sa
sinon je voudrai avoir de conseille pour avoir une machine qui soit fiable et si possible quel tourne bien
je te remercie d avance et je te di a+ man
tchuss
ok je vien de voir ta reponse sa me parait probable je ve me renseigner ds un garage me se mon mecano qui me la mis a fond tu le symbole que tu donne elle l es fait donc opinion vers se probleme merci c cool de ta part j espere reussir a la faire tourner comme il fo cet machine
avec ton aide je pense que je ve y arriver
bon ale a+ tchuss man
sa pisse de l huile brulee a la sorti du cylindre pour te dire
Posté 15 February 2009 - 20:59
(t'a debrider ton pot au moin ?)
de toute façon si tu connait pas ton pourcentage d'huile deja c'est pas bon d'entré de jeux
aprés pour le gicleur je sai pas combien il faudrait mais je pense qu'il est trop petit
et avec le matos que t'a mis dessus elle devrait tourner mieux que sa (sa c'est une certitude)
a+
Posté 27 February 2009 - 16:14
Posté 27 February 2009 - 22:01
salut a+
Posté 28 February 2009 - 14:45
je un soucis moi se que je ne peut plu passer mes vitesses donc la je pa le choix
sinon pour la revue technique dsl je pas me je ve te tenir au courant du fonctionnement de ton probleme car je ve bien voir la
bon ba sinon ma machine devrait bien tourner me se pa le cas et sa me sool elle es tt l temp en panne
bon ba a+
_anthony*
Posté 13 March 2011 - 15:20
Posté 15 March 2011 - 21:39
salut a+
_dylan*
Posté 24 April 2011 - 09:37
cest un probleme de boite a vitesse?
ou que la toute a viteese et mort?
#17
Posté 25 April 2011 - 20:20
salut a+
"cliquetis" et boite auto sur 3008 ? |
Réparation mécanique, aide panne auto | armero |
Problème boîte auto Lancia Musa multijet 1.3 |
Réparation mécanique, aide panne auto | anbo90 |
OPEL | steve6912 |
Skoda kodiak accoup boite auto |
Réparation mécanique, aide panne auto | thomas6098 |
