boite de vitesse tzr
16 réponses à ce sujet
#1 daminou tzr
daminou tzr
  • 6 messages
  • Ville :rennes 35
  • Véhicule(s) :205 ; yamaha tzr 2001; piaggo typhoon; 103 sp ; pocket bike
Posté 09 February 2009 - 17:56
salut tt l monde
j aurai besoin d un peti conseilpour ma tzr car qu en je roule en 3 ou 4eme la boite fait du brui
j ai commencer a demonter le moteur me sa me fe peur d ouvrir le bas moteur en deux
je voudrai savoir si je sui obliger d ouvrir par rapport a son probleme
merci d avance a+
#2 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 messages
    metal alternatif / industriel
    et le bikebuilding
  • Ville :proche du havre 76
Posté 10 February 2009 - 00:45
je suis pas un super spécialiste du 50 a boite mais au vue du plan
je dirait que tu as peut etre un pignon de boite de desserer
ou tout betement ton pot qui vibre (verifier le serrage du pot) avec les vibration des fois
je te met le plan pour t'aider
normalement c'est le mème moteur am6
salut a+
#3 daminou tzr
daminou tzr
  • 6 messages
  • Ville :rennes 35
Posté 10 February 2009 - 10:32
merci a toi se cool d avoir deja repondu
donc je ve voir me je ve ouvrir la boite car elle fuit
sinon j ai un otre souci se que ma machine si je ne pousse pas me rappor a bloc et que je passe la vitesse superieure elle chute dans ls tours et ralenti je ne passe jamais la 5 et la 6e sinon elle ralenti
je pense quelle est pa assez riche es ce possible que sa soit sa
merci a tt l monde d avance
#4 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 messages
    et le bikebuilding
Posté 10 February 2009 - 23:30
t'a beaucoup de km au compteur ?
(peut etre un manque de compresion "segment a changer")
salut a+
#5 daminou tzr
daminou tzr
  • 6 messages
  • Ville :rennes 35
Posté 14 February 2009 - 11:37
salut a+
salut bonne suggestion de ta part mais haut moteur neuf je pense que l allumage y es en cause car se pas mon seul soucis avec cette machine la sa me soul je trouve pas se quel a elle petarade, fe de rupture, et par moment marche bien et d un coup prete a caler alors si quelqu un a deja eu se probleme et qu il peut me dire se que se se cool et je sui pret a faire n importe quoi en echange
merci d'avance a+ tchao
#6 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 messages
    et le bikebuilding
Posté 14 February 2009 - 18:30
t'as essayer de nettoyer ton carbu surtout la cuve (sa mange pas de pain)
ton filtre a air des fois qu'il soit crade
et ton robinet d'essence (filtre interne)
il se peut que des cochonerie ou de l'eau se balade dans l'essence vas savoir
au pire purge le reservoir dans un bidon bien propre pour voir si il y a rien de suspect dans l'essence
les allumages sa flanche pas facilement normalement
salut a+
Modifié par gyzmo warrior, 15 February 2009 - 00:10.
#7 daminou tzr
daminou tzr
  • 6 messages
  • Ville :rennes 35
Posté 15 February 2009 - 17:38
salut a+
es ce possible que se a cause que je soit tro riche en huile car je mi ma pompe a fon
sinon se sympa de me laisser te conseille
me sa me soul je se pu quoi faire
#8 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 messages
    et le bikebuilding
Posté 15 February 2009 - 19:31
oui mais a fond sa corespond a quoi comme pourcentage d'huile?
ton pot y crache de l'huile ou pas ?
faudrait demander au garage a quoi sa correspond a fond ?
parce que la je sai pas
mais si tu roule a 10 pourcent d'huile il ce pourait que sa cause quelques desagrement
trop d'huile je pense que sa pourait te faire brouter /caler/et fumer beaucoup
sa expliquerait le faite que quand tu as besoin de couple pour passer ta 5er tu en ai pas parce que
tout nage dans l'huile donc pas de tonus du moteur parce que mauvaise combustion
salut a+
#9 daminou tzr
daminou tzr
  • 6 messages
  • Ville :rennes 35
Posté 15 February 2009 - 20:54
sinon je vouslait savoir car haut moteur top perf ,vilebrequin giraudo avec roulement , pot bidalot, clapet malossi, pipe de 19, carbu de 19 phbg et je un gicleur de 83 sa me paret peti
je voudrai savoir se que tu en pense de sa et si elle devrai bien tourner avec sa
sinon je voudrai avoir de conseille pour avoir une machine qui soit fiable et si possible quel tourne bien
je te remercie d avance et je te di a+ man
tchuss
ok je vien de voir ta reponse sa me parait probable je ve me renseigner ds un garage me se mon mecano qui me la mis a fond tu le symbole que tu donne elle l es fait donc opinion vers se probleme merci c cool de ta part j espere reussir a la faire tourner comme il fo cet machine
avec ton aide je pense que je ve y arriver
bon ale a+ tchuss man
sa pisse de l huile brulee a la sorti du cylindre pour te dire
#10 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 messages
    et le bikebuilding
Posté 15 February 2009 - 20:59
pour le gicleur moi aussi sa me parait petit
(t'a debrider ton pot au moin ?)
de toute façon si tu connait pas ton pourcentage d'huile deja c'est pas bon d'entré de jeux
aprés pour le gicleur je sai pas combien il faudrait mais je pense qu'il est trop petit
et avec le matos que t'a mis dessus elle devrait tourner mieux que sa (sa c'est une certitude)
a+
#11 pinou78
pinou78
  • 4 messages
  • Ville :versailles
  • Véhicule(s) :TZR 50
Posté 27 February 2009 - 16:14
bonjours je recherche la revue technique de la Yamaha TZR 50 s'il vous plait merci de votre aide, car lorsque je passe les vitesses par exemple la 6 elle saute et se met entre deux vitesses merci de votre aide
#12 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 messages
    et le bikebuilding
Posté 27 February 2009 - 22:01
tu sais a par ouvrir et voir se qu'y se passe dans la boite il ne vas pas y avoir beaucoup de solution
salut a+
#13 daminou tzr
daminou tzr
  • 6 messages
  • Ville :rennes 35
Posté 28 February 2009 - 14:45
salut je pense que ouvrir la boite se la meilleur solution aussi se donc pour sa que la j attaque sa
je un soucis moi se que je ne peut plu passer mes vitesses donc la je pa le choix
sinon pour la revue technique dsl je pas me je ve te tenir au courant du fonctionnement de ton probleme car je ve bien voir la
bon ba sinon ma machine devrait bien tourner me se pa le cas et sa me sool elle es tt l temp en panne
bon ba a+
#14 _anthony*
_anthony*
  • Invités
Posté 13 March 2011 - 15:20
oui et comment on fai pour l'ouvrir svp
#15 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 messages
    et le bikebuilding
Posté 15 March 2011 - 21:39
deja repondu sur ton autre post
salut a+
#16 _dylan*
_dylan*
  • Invités
Posté 24 April 2011 - 09:37
bjr jai une tzr anner2OO3 probleme de boite je roule aven yavai 4jour sa ma fait un brui de foretemant du coter de boite jai pas aprécu les brui tt de suit et hier matin jai roulé quand jter a 3 éme jsui repasser en 2eme et 1er piui tt un coup la boite a bloqué et quand jpasse la 1er et si jveux la pousser bin la rou ne troune plus du tout mai quand j enbrelle ell tourne la rou
cest un probleme de boite a vitesse?
ou que la toute a viteese et mort?
#17 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 messages
    et le bikebuilding
Posté 25 April 2011 - 20:20
peut etre a tu serrer le cylindre/piston tout simplement
salut a+
