probleme de demarrege renault 19 td
18 réponses à ce sujet
#1 antho63114
antho63114
  • 10 messages
  • Ville :coudes
  • Véhicule(s) :seat leon 2.0tdi140 et r19td
Posté 06 February 2009 - 16:53
bonjour voila je vais vous expliquer mon probleme.j'ai une r19td de 95 et mon soucis et qu'elle ne demarré pas.je decide donc de changer la batterie et voila qu'elle demarre.
je debranche la batterie et 3 jours apres je reesaye de la demarrer ,je rebranche la batterie et comme il avait fait tres froid la voiture avait du mal a demarrer donc j'insiste et a al deuxieme tentative alors que j'entendais le demareur tourné , tout c'est arreté d'un coup, plus aucun voyant sur le tableau de bord plus de plafonnier enfin bref plus rien du tout .g controlé tous les fusibles mais ils sont tous bon g essayé de la demarrer avec des pinces pareil meme en branchant les pinces pas de jus du tout.c'est la GALERE!!!!.
pouvez vous svp me donner quelques conseils.
merci beaucoup bonne soirée a vous.
#2 jiji5
jiji5
  • 380 messages
  • Ville :metz 57
  • Véhicule(s) :opel zafira 2.2
Posté 06 February 2009 - 17:28
As tu controlé tes cables de batterie le + qui va au démarreur et le - qui va a la masse?
#3 antho63114
antho63114
  • 10 messages
  • Ville :coudes
Posté 06 February 2009 - 18:45
ba non g pa regardé car tu sai moi a part faire une vidange je suis opas bon du tout tout ce que je sais c'est que la masse est bien branché et que moi il y a 2 cosse a brancher sur le plus .
#4 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 06 February 2009 - 18:48
vu le descriptif de ta panne,se sont tes connections sur la batterie qui sont en cause
#5 PAPI56
PAPI56
    Pilote
  • PipPipPipPipPip
  • 712 messages
Posté 06 February 2009 - 21:02
ou batterie hs
#6 antho63114
antho63114
  • 10 messages
  • Ville :coudes
Posté 06 February 2009 - 21:37
la batterie est neuve .donc vous pensez qu'il faut que je change mes cosses de batteries.j'essaye ca et je vous tiens au courant.bonne soirée
#7 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 06 February 2009 - 22:05
pas les changées,mais les nettoyés.surtout la masse
#8 ça roule
ça roule
  • 320 messages
  • Ville :Montauban
  • Véhicule(s) :2cv, CM125T...
Posté 06 February 2009 - 22:52
sauf si tes causses sont en plomb (belle m....)
#9 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 07 February 2009 - 23:24
oui,mais la,c'est un probleme de contact
#10 antho63114
antho63114
  • 10 messages
  • Ville :coudes
Posté 13 February 2009 - 15:03
etant donné que je suis vraiment tres nul en mecanique pouvez vous me dire ce que je dois faire exactement ca m'aiderait beaucoup.batterie neuve mais pas du tout de jus qui arrive que faire?????????????
merci beaucoup.
#11 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 13 February 2009 - 15:06
salut,comment ça pas du tout de jus qui arrive,au tableaux de bord vous voulez dire
#12 antho63114
antho63114
  • 10 messages
  • Ville :coudes
Posté 14 February 2009 - 14:24
oui c'est ca rien au tableau de bord et meme pas de plafonnier allumé,alors que ma batterie est neuve .
#13 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 14 February 2009 - 14:33
ok,en clair,plus de voyant,tu tourne la clés,pas de reaction,le moteur s'elance pas.
pour moi,tu a un probleme de masse moteur.
sur ta batterie,tu a la borne - (a masse)suis la,et regarde si elle n'est pas oxidée,rouille,salleté.nettoie aussi tes cosses batterie.regarde aussi,sur ton moteur,generalement sur la boite de vitesse,si il n'y a pas une tresse de masse qui se serais arraché ou en mauvais etat.
bon courage
#14 antho63114
antho63114
  • 10 messages
  • Ville :coudes
Posté 14 February 2009 - 15:25
ok je te remercie beaucoup je regarde ca et je je te tiens au courant rapidement.
#15 antho63114
antho63114
  • 10 messages
  • Ville :coudes
Posté 15 February 2009 - 16:02
bonjour effectivement j'ai touché a la masse qui se branche a la batterie est la voiture a redemarré maisj'ai toujour ce problee qui est qu'elle demarre quand elle veut en fait sur cette voiture j'ai une sorte de demarrage anti vol ,j'ai un voyant au niveau du tableau de bord qui clignote et quand il est rouge la voiture veu pa demarré il faut qu'il soit vert, peut ton desactver ce truc car je suis persuadé qu'il ne fonctionne plus tres bien car des fois le voyant est vert et la voiure ne veut pas demarré elle fait un clic et ensuite plus rien enfin c'est vrailment bizarre
#16 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 15 February 2009 - 16:07
ne peut tu pas le desactiver
#17 antho63114
antho63114
  • 10 messages
  • Ville :coudes
Posté 25 March 2009 - 20:22
bonsoir, tout d'abord mon probleme de masse est reglé.Maintenant mon probleme est que mon voyant de préchauffage s'allume quand il veut donc un peu la galere pour demarrer la voiture.Merci de votre aide.bonne soirée.super ce forum!!
#18 antho63114
antho63114
  • 10 messages
  • Ville :coudes
Posté 25 March 2009 - 20:26
bonsoir tout d'abord pour vous dire que mon probleme de masse est reglé.ensuite le hic est que mon voyant de prechauffage s'allume quand il veut alors un peu la galere pour la demarrer.bonne soirée et merci pour votre aide.
#19 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 25 March 2009 - 21:35
SALUT
pour ton probleme de voyant,ouvre un autre post :merci:
