probleme de demarrege renault 19 td
Débuté par antho63114, 06 Feb 2009 16:53
18 réponses à ce sujet
Posté 06 February 2009 - 16:53
bonjour voila je vais vous expliquer mon probleme.j'ai une r19td de 95 et mon soucis et qu'elle ne demarré pas.je decide donc de changer la batterie et voila qu'elle demarre.
je debranche la batterie et 3 jours apres je reesaye de la demarrer ,je rebranche la batterie et comme il avait fait tres froid la voiture avait du mal a demarrer donc j'insiste et a al deuxieme tentative alors que j'entendais le demareur tourné , tout c'est arreté d'un coup, plus aucun voyant sur le tableau de bord plus de plafonnier enfin bref plus rien du tout .g controlé tous les fusibles mais ils sont tous bon g essayé de la demarrer avec des pinces pareil meme en branchant les pinces pas de jus du tout.c'est la GALERE!!!!.
pouvez vous svp me donner quelques conseils.
merci beaucoup bonne soirée a vous.
Posté 14 February 2009 - 14:33
ok,en clair,plus de voyant,tu tourne la clés,pas de reaction,le moteur s'elance pas.
pour moi,tu a un probleme de masse moteur.
sur ta batterie,tu a la borne - (a masse)suis la,et regarde si elle n'est pas oxidée,rouille,salleté.nettoie aussi tes cosses batterie.regarde aussi,sur ton moteur,generalement sur la boite de vitesse,si il n'y a pas une tresse de masse qui se serais arraché ou en mauvais etat.
bon courage
bon courage
Posté 15 February 2009 - 16:02
bonjour effectivement j'ai touché a la masse qui se branche a la batterie est la voiture a redemarré maisj'ai toujour ce problee qui est qu'elle demarre quand elle veut en fait sur cette voiture j'ai une sorte de demarrage anti vol ,j'ai un voyant au niveau du tableau de bord qui clignote et quand il est rouge la voiture veu pa demarré il faut qu'il soit vert, peut ton desactver ce truc car je suis persuadé qu'il ne fonctionne plus tres bien car des fois le voyant est vert et la voiure ne veut pas demarré elle fait un clic et ensuite plus rien enfin c'est vrailment bizarre
#19
Posté 25 March 2009 - 21:35
SALUTbonsoir tout d'abord pour vous dire que mon probleme de masse est reglé.ensuite le hic est que mon voyant de prechauffage s'allume quand il veut alors un peu la galere pour la demarrer.bonne soirée et merci pour votre aide.
pour ton probleme de voyant,ouvre un autre post
RENAULT et DACIA | tatal13 |
