climatisation
Posté 01 February 2009 - 14:31
Posté 03 February 2009 - 12:52
Posté 04 February 2009 - 05:53
g pas esayer je vais voirEst-ce que, à l'arrêt, mais moteur accéléré (2000-3000 rpm) ça fait du froid ?
g penser a sa aussi mais comment se fait t il quel fonctionne ensuite?salut
si tu n'a pas de froid a l'arret,c'est que ta pompe se met en securité.
pourquoi:je sais que tu a dis,tu a recharger ta clim,mais la,si ta pompe se coupe,c'est que tu n'a pas assez de refrigerant dans ton circuit,fuite.
Nissan Micra 3 CC - soufflerie (pulseur) climatisation en pannenissan, micra, cc, climatisation et 3 de plus... |
Réparation mécanique, aide panne auto | Eric07200 |
Remplacement evaporateur de climatisation d'une hyundai santa fe |
Forum 4x4 et Tout-terrain | astra62 |
ford fiesta 1.4 tdci Probleme climatisation conectique electrique |
Réparation mécanique, aide panne auto | jonas8887 |
Climatisation se decharge au declechement |
Réparation mécanique, aide panne auto | Nico1722 |
Problème de climatisation sur Opel ZafiraProblème de climatisation sur |
Réparation mécanique, aide panne auto | m_a_r_s |
