depose boite de vitesse r 19 1l8 phase 2
Débuté par au taquet, 26 Jan 2009 20:20
11 réponses à ce sujet
Posté 26 January 2009 - 20:37
bonsoir a tous j'ai un probleme combien de boulons a enlever a par les deux cardant pour la boite
de vitesse d'une renault 19 1l8 rt car grosse prise de tete merci d'avance car j'en depose une demain matin
si ça peut t'aidez!!
tu enleve ta bv sans deposser le moteur
1- vidanger ta boite (pas dans le caniveau )
2- deposser les deux cardans
3- deposser demarreur (debranche ta batterie oublie pas ton code radio si tu a)
4-ecrou,tour de boite + support moteur
Posté 26 January 2009 - 21:08
c du 16 est il y a un sur le cote et un derriere et a une forme de huit entre bloc et boite
le soucis c'est qu'elle ne peu pas rouler et est dans l'herbe imbhiber d'eau donc pas de risque a allez dessous
juste pour enlever la goupille du cardant cote passager sinon je vais deculasser le bloc et enlever le collecteur
pour avoir vue et acces
Posté 26 January 2009 - 21:24
oui certainement le probleme ce n'est pas possible car elle est derriere un garage et elle est entourer d'epave je recupere ce que j'aurais sans doute besoin quand elle sera liberer ce sera pour partir a la benne
je peux prendre ce que je veux dessus c deja pas mal car elle est en tres bonne etat mais un choc avant
interieur comme neuf enfin bast je verrais demain merci
Posté 27 January 2009 - 22:51
bonsoir nounours1
je voulais recuperai que la boite car j'ai deja un moteur j'ai eu acces par la pipe d'admition et le collecteur d'echappement ainsi que les deux vises du cata que j'ai eu a la pince etau d'ailleur, j'ai enlever le demareur et l'acces par le dessus etais plus simple
ouf c'est fais ce n'est plus a faire ........
il y a plus qu'a demonter des conneries bonne soiree
Scenic 1 phase 2 1.4 accelere tout seul et rupte a 2200 toursScenic |
Réparation mécanique, aide panne auto | Cococinelle |
OPEL | steve6912 |
