Bonsoir à tous!
j'ai une PUNTO de 1995 et j'ai passé le controle technique.Résultat elle ne passe pas car "CO et valeur du lambda des gaz d'échappement excessive".
j'ai demandé à un premier garagiste et il m'a dit qu'il y aurait une pièce à changer qui me couterait dans les 600€,puis j'ai posé la question à un second qui me dit que la pèce est à 1200€(c'est presque le prix de la voiture).
Je ne sais pas quoi faire,y aurait-il un moyen de passer au controle tecnique sans avoir à dépenser autant?
Je vous remercie de m'aider
Les résultats:
co ralenti:10.4
co acc:4.1
lambda:0.88
problème de pollution sur ma punto
Débuté par HELENA30, 24 Jan 2009 20:10
6 réponses à ce sujet
Posté 24 January 2009 - 20:45
surment la vanne EGR,a changer ou a supprimé
Les solutions sont :
soit de nettoyer régulierement en démontant
soit d'enlever le connecteur qui la commande lorsque cela est possible,
soit l'enlever ou de l'obstruer comme il faut, comme ca ton moteur respirera de l'air sain dans toutes les conditions.
autre solution: pousser les rapport!!
N'hésite pas à décrasser ton moteur dès que tu en à l'occasion, pendant un dépassement pas exemple, sur voie rapide t-on moteur tournera mieux
Modifié par theo39, 24 January 2009 - 21:07.
RENAULT et DACIA | ronANLG |
