les essuie-glaces
Posté 20 January 2009 - 12:36
Posté 20 January 2009 - 12:55
Salut je pense que c'est a cette endroits la aussi et si tu veut tu peut télécharger le manuel d'atelier de ta voiture pour t'aider a le changer et idemme pour les autre partit de ton véhicule.
merci et bonjour a vous
pourrais tu me dire comment je dois m exprimer sur mon moteur de recherche pour
merci pour ta réponse
Posté 20 January 2009 - 13:12
Posté 20 January 2009 - 19:51
sous la baie de pare brise cote chauffeur
[/quote
je suis mal je me suis fait mal comprendre
c enfaîte le petit moteur de lave vitre que je cherche
je vous présente toutes mes excuse pour vous avoir conduit sur mon erreur
Posté 20 January 2009 - 21:15
une foie ton pare boue démonter regarde bien au cosse du moteur de lave glace si tu a du jus si tu en a change ton moteur si t'en a pas la panne se trouve plus haut (fusible ; regarde en premier si tu la pas déja fait)
bonne soirée
PATATOR y'a pas plus fort
#18
Posté 21 January 2009 - 09:20
merci de ta réponse je férifi sa d que je peutton bocal de lave glace et sous le pare boue avant gauche !! il faut que tu le démonte !
bonne soirée
encore merci pour la double infos sur le fusible je savais pas qu'il pourrait en avoir pour sa
mes je me dit esque c vraiment le fusible car ces comme on me la dit ils dois y avoir 2 petit moteurs , a moi que il y a 1 fusible par moteur..?
car le jet d'eau a l'avant fonctionne et pas l'arrière
merci de ta réponse c sympa.
#19
Posté 21 January 2009 - 21:24
donc tes possibilité son: soit ton tuyau est bouché soit il est percé !!
pour le déboucher si c'est le cas il faut mettre de l'air dedans (avec une souflette pour que sa fasse de la pression dans ton tuyau).
si il est percé: y'a plus qu'a trouver ou !! lol
EDIT MODO : PISETTE=BUSES
Modifié par negociant-auto, 04 February 2009 - 19:33.
#20
Posté 04 February 2009 - 18:35
Bonsoir,
Par contre pour moi, c'est bien ce moteur que je dois démonter afin de vérifier si il fonctionne.
Donc, je vs remercie.
Si vs avez une idée de mon problème, je me permet de vs l'expliquer ici.
En faisant fonctionner mes essuies-glace, un des bras s'est bloqué en position vertical ( le droit ).
Ensuite, impossible d'utiliser les essuies-glace.
J'ai d'abord pensé à un fusible, mais après vérification aucun blems de ce côté...
J'entends bien un genre de "clac" ( quand j'actionne le comodo ) provenant de la boîte à fusibles mais les essuies restent fixes ( dont le droit en position vertical ) & je n'entends pas de bruit provenant du moteur.
Si ça peux aider, depuis quelques temps j'entends un bruit de cliquetis métallique venant de derrière mon tableau de bord.
Est-ce possible qu'une tige du mécanisme s'est enlevée ?
Ou est-ce plutôt le moteur qui est cramé ? ( j'ai eu l'impression de sentir comme une odeur de caoutchouc brulé )
Pour infos, je me suis rendu chez Opel mais me suis vite sauvé quand j'ai vu le prix qu'on me demande !!
Je vs remercie par avance de vos suggestions.
Suppression
Certains modèles Renault pourraient bien disparaîtreSuppression |
Quad 50 cc 4 temps démarre et monte dans les tours mais n'avance plus |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | KuRaMa |
