probleme sur ma fiat brava
16 réponses à ce sujet
#1 emilie1
emilie1
  • 5 messages
  • Sexe:Femme
  • Ville :Montendre(17)
  • Véhicule(s) :fiat brava
Posté 12 January 2009 - 18:30
Bonjour
j ai un probleme sur ma fiat brava td100 année 98. Elle fume blanc du pot d echappement et de l'huile. On ma dit que c'etait le turbo qui etait hs. J ai changer le turbo elle ne fumais plus mais apres 2 coup d accelerateur le moteur c'est emballer a plein regime impossible de l eteindre meme cotact couper. J ai ete obliger de faire une marche arriere pour qu il s arrete. Qui pourrai m aider s il vous plait. pourquoi c'est il emballer. Certain me dise que le moteur est mort et d autre que c'est parce que il y avait trop d huile dans le moteur. Merci a tous pour vos reponse
Modifié par Admin-technique, 14 January 2009 - 20:47.
#2 _negociant-auto*
_negociant-auto*
  • Invités
Posté 12 January 2009 - 19:37
salut...
dans un premier temps remplace l'electrovanne c'est peut etre le seul mecanisme qui fonctionne pas correctement autan ton turbon etais bon!!!
#3 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 12 January 2009 - 20:39
Bonjour
deja,regarder si ton cable accelerateur n'est pas rester bloquer?
ensuite,pour ton moteur qui se coupe pas,c'est ton electrovanne d'arret qui se trouve sur ta pompe a injection
bon courage
#4 _negociant-auto*
_negociant-auto*
  • Invités
Posté 12 January 2009 - 20:50
inutil de repeter deux fois la meme chose non? sa va plus la destabilisé allor quon doit l'aider...je doute qu'un cable coinsé fasse fumée blanc...
Modifié par negociant-auto, 12 January 2009 - 20:51.
#5 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 12 January 2009 - 20:55
je repete pas la meme chose,je lui precise ou est l'electrovanne,suffit pas de dire c'est l'electrovanne,il faut aussi lui dire ou elle est!!!pour ce qui est de l'accelerateur,je dis mon point de vu,si t'es pas d'accord,ben pas grave
#6 _negociant-auto*
_negociant-auto*
  • Invités
Posté 12 January 2009 - 21:48
et pour ce qu'elle doit y connaitre en mecanique "comme tu dit" tu pansse peut etre qu'elle sait ou ce trouve sa pompe à injection????
à mon avis sa l'aide ni plus ni moin...
bref, passons!
#7 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 12 January 2009 - 21:51
ben,c'est deja plus preçis que tes conseils,et comme tu dis,bref passons,j'ai pas de temp a perdre
edite modo : du calme stp !
Modifié par negociant-auto, 12 January 2009 - 21:59.
propos deplacer
#8 dieseljm
dieseljm
  • 44 messages
  • Ville :st pardoux 79310
  • Véhicule(s) :scenic
Posté 13 January 2009 - 17:01
bonjour a tous, quand un moteur diesel s'emballe c'est qu'il a trop de gas oil ou d' huile et la meilleure electrovanne du monde ne saurrait l' arrete la seule solutoin est de le caler en passant une vitesse en serrant le frein.je ne connais malheureusement pas tous les moteurs mais si le turbo est neuf je me pencherais sur la pompe d assictance de freinage ou sur la membrane du correcteur pneumatique de la pompe injection si c'est une lucas bon courage a+
Modifié par negociant-auto, 14 January 2009 - 03:54.
#9 cyndelll
cyndelll
    Constructif
  • PipPip
  • 94 messages
  • Ville :nimes 30
  • Véhicule(s) :laguna
Posté 13 January 2009 - 21:41
Bonjour
salut controle le niveau d.huile moteur surement trop haut dout la suralimentation en huile si cet pas le ka demonte la durite qui va de l.echangeur au collecteur d.admition si elle s.emballe plus se serra ton turbo qui serra en cause
#10 emilie1
emilie1
  • 5 messages
  • Sexe:Femme
Posté 20 January 2009 - 14:56
Bonjour
#11 emilie1
emilie1
  • 5 messages
  • Sexe:Femme
Posté 20 January 2009 - 15:03
salut...
ca peut etre l electrovanne? Meme si elle crache de l huile par le pot d echappement? Le turbo n est pas neuf mais je l ai fait controler il est bon merci a tous pour vos reponse
#12 _negociant-auto*
_negociant-auto*
  • Invités
Posté 20 January 2009 - 15:56
salut...
salut emilie1 !
à mon avis tu doit en deduire quel fuit de l'huile à l'echapement du fait que la condensation melanger à la calamine procure un aspect noir donc on peut facilement en deduire que c'est de l'huile allor que non...
salut! si elle peine à demarer ou s'embale à froid c'est peut etre dus au starter automatique defaillant
#13 emilie1
emilie1
  • 5 messages
  • Sexe:Femme
Posté 24 January 2009 - 11:49
Bonjour
d abord merci a tous pour vos reponses
j ai voulu la demarrer hier mais elle n a rien voulu savoir impossible de la demarrer. Plus beaucoup d huile. j ai debrancher la durite du turbo quand j ai voulu la mettre en route toujours rien mais toutes les eguilles sont montees en haut. Merci de m aider. Le moteur ne serai t il pas mort? Merci
#14 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 24 January 2009 - 12:00
quand est 'il de l'elecrovanne,changer ou pas
#15 PAPI56
PAPI56
  • 712 messages
Posté 24 January 2009 - 12:07
ton intercolleur est plein d'huile il faut tous nettoye
#16 emilie1
emilie1
  • 5 messages
  • Sexe:Femme
Posté 25 January 2009 - 11:12
C'est ou l intercolleur? Merci
#17 PAPI56
PAPI56
  • 712 messages
Posté 25 January 2009 - 11:32
il est devant c'est comme un radiateur
tu le trouvera en suivant la grosse durite qui part du turbo
