salut a tous j ai um probleme avec mes feu a led lorsquil son allume et bien quan j appui sur la pedal de frein et que je la relache mes feu s eteigne et quan je rappui sur la pedal pendant a peu pres 10 second et que je la relache mes feu se rallume que doit je faire ? merci
autre probleme avec mes angel eyes j ai deux anneau par phare et a des foi il se mette a clignotter et apres plus rien il s eteigne ! mes bon heureusemen mes phare fonctonne ! mes bon sa fait un peu mal d avoire mis plus de 400 euro la dedan et que sa marche pas donc si vous aver une solution pour regler mon probleme je vous ecoute ! merci
probleme feu a led et angel eyes sur ma clio 2
Débuté par miami--44, 05 Jan 2009 18:46
4 réponses à ce sujet
Posté 08 January 2009 - 00:14
salut ! merci pour les angel eyes ! ouai pourtant il son bien brancher mes en fait au debut il fonctionnent et ces quelque minute apres quil se mette a deconner ! mes je sui en train de me demander si les fil des anneau aurai pas chauffer car il pass pas tres loingt des ampoule et je peu rien faire a sa car si tu veu sa doit chauffer a l endroit ou les fils sont brancher sur les anneaux ! j aurrai bien essayer de demonter les phare en piece mes je ne voi aucune vice aucun clips comme si i s etait indemontable ! donc si tu a d autre solution a mon probleme je t ecoute et merci pour ton aide ! a plus bye!
Posté 08 January 2009 - 23:07
salut ! eu non j ai pas de voyant qui s allume ! et pour l arriere sa fonctionnen avec les feux d origine ! mes se que je vai faire je vais essayer de netoyer les connexion et de les resere car on ma dit que sur les clio meme avec les feu d origine sa arrive quil y a des probleme de connexion donc je vai essayer sa on vera bien ! merci a plus
