berlingo hdi 2l
Débuté par jmbiguglia, 17 Dec 2008 21:05
5 réponses à ce sujet
Posté 17 December 2008 - 21:05
bonjour je possède un berlingo 2l hdi de 2000. j ai un voyant allume au tableau de bord et le moteur tourne au ralenti a 1500 tours puis lorsque j accélere, il ne prend pas plus de 2500 tours cela dure un moment puis le moteur tourne bien az nouveau Cela fait un moment que cela dure mais le probleme est maintenant quasiment constant merci de me dire si c=vous avez eu connaissance de ce genre de probleme.
Posté 18 December 2008 - 14:08
Préserver le naturel
Posté 19 December 2008 - 08:42
le mieux dans ton cas c'est d'aller chez citroen et de faire effectuer un passage a la valise de diagnostique car les causes peuvent être multiples.
soit
-vanne egr
-débitmètre
-capteur de position d'accélérateur (piste potentiomètre cassé ou encrassé)
-filtres
-Injecteurs
-pompe haute pression
-turbo
-eau dans le gasoil...etc....etc
bonne journée a bientôt
Modifié par loren3372, 20 December 2008 - 08:48.
206 1.4 hdi |
démarre et cale (607hdi 2.2 136ch 2001) |
Réparation mécanique, aide panne auto | filou61 |
