bonjour, probleme de ralenti sur une micra
Posté 09 December 2008 - 15:48
J' ai depuis 2 semaines un probleme de ralenti sur ma nissan micra de 95 (essence)
je l ai enmené au garage ils m ont changé les bougies, ca fait toujours pareille je l ai ramené chez un autre qui m a dit qu elle marchait très bien.
Je ne sais plus quoi faire elle broute de + en + et cale au feu, c est vraiment génant alors si quelqu'un a une idée n'hesitez pas.
Merci pour vos réponses et à très vite
Cordialement esilena
Posté 10 December 2008 - 11:33
Bonjour a tous ,
A bien te lire, tu rencontres un problème avec ta pompe à injection. Je présume qu'elle ne fonctionne plus bien et la solution que je te propose est de la faire changer.
N.B: La pièce est logée dans ton réservoir d'essence nantie d'une bouche d'extraction visible dans l'habitacle de ton véhicule (soit sous les sièges arrières, soit sous la moquête du coffre).
Posté 10 December 2008 - 12:09
trop mal foutu sur ces micra!
Salut à toi Négociant.
En toute sincérité, je ne pense pas que le problème soit l'apannage des Micra; que non.
Mais vois-tu, ça me paraît comme un effet de compensation avec les véhicules à injection.
Si je ne m'abuse, le concept actuelle veut que l'on compense en pièces de rechange, la baisse de consommation en carburant.
Au fait c'est comme ça que je vois la chose.
Posté 01 October 2012 - 20:12
Le problème est bien connu sur la Micra1.1 manuelle et 1.3L boite & manuelle.
Cette voiture à été très vendue en Australie.
Les symptômes sont les suivants:
-Ralenti erroné
-Le moteur s'étouffe
-calle à l'approche d'un stop ou d'un rond point parfois
-Haute consommation d'essence
-Réponse de la pédale d'accélération parfois hésitante.
Le boîtier électronique ne détecte rien, diagnostic -vide-
Il s'agit du débitmètre d'air, ce que les australiens appellent le ''Throttle body''
Le nettoyer ne sers pas à grand chose dans ce cas précis. Le problème est récurant, il y a 3 résistances à
l'intérieur du boîtier et une ou plusieurs sont défectueuses.
Cout de la pièce chez Nissan France 837€ !
Dans le meilleur des cas, il peut s'agir d'une soudure froide.
Tenter de re-souder les 6 points de raccord sur le circuit imprimé (sans le faire griller)
Si cela n'aide pas, faire identifier la valeur des résistances par code de couleur dans un magasin d'électronique, les remplacer et bien veiller de les remettre au même endroit !
Ca sera une renaissance pour votre Micra. (C’est la deuxième fois que ça m'arrive en 228'900 km) !
Pour ceux qui maîtrisent l'anglais, voici un petit PDF explicatif de la marche à suivre:
http://www.micra.com...ering-guide.php
Bon courage !
RENAULT et DACIA | ronANLG |
