Bonjour, je suis nouvelle et je viens tester mes aptitudes.
J'ai aussi un problème avec un ludix. Il a 660 kms au compteur, je l'ai racheté à une amie qui l'avait gagné à un concours. Il marchait bien au début. Je ne l'ai pas utilisé pendant quelques temps et quand j'ai voulu m'en resservir, j'ai fait environ 15 kms sans problème, je me suis arrêtée et quand je suis repartie, il commençait à "toussoter" on dira. J'ai pensé que c'était l'essence alors je suis allée en prendre dans une station et puis d'un coup j'ai vu l'essence qui n'arrêtait pas de couler en dessous du moteur. J'ai vite coupé l'arrivée d'essence. J'ai attendu un peu et j'ai essayé de le redémarrer, toujours le même problème. Un garagiste d'à côté, pensant que c'était un problème de flotteur, a tapé sur le moteur pour essayer de la décoincer. J'ai pu repartir mais 5 mn plus tard, le ludix décélère tout seul et la fuite recommence. Je l'ai montré à un réparateur de cyclo/vélo qui n'a rien trouvé. Je l'ai réessayé à plusieurs reprises mais ça recommence. J'en ai parlé à un autre réparateur Peugeot qui m'a dit qu'il fallait alors voir pour changer le carbu. La machine est quasiment neuve et je n'ai pas les moyens actuellement de l'emmener chez un réparateur et ça me fait .......
Je m'y connais un peu en mécanique mais loin d'être une pro.
Quelqu'un peut-il m'aider et m'expliquer ce qui se passe ?
fuite ludix
Débuté par primalue, 04 Dec 2008 15:00
4 réponses à ce sujet
Posté 04 December 2008 - 15:00
Posté 04 December 2008 - 20:21
ah oui pas de problème
1 er posibilité c'est ton joint de cuve du carbu qui est craquer
demonte la cuve du carbu il y a un joint torique il doit etre naz
2 er posibilité la durite d'essence qui est craquer et qui fuit genre félé je pense
3 er posilbilité ton pointeau de carbu est h.s (il est crocher au floteur du carbu)
il faut regarder si le caoutchou au bout est toujours en bonne etat
sa doit etre un de ses trois la ta plus qua verifier
bon courage salut a+
Posté 04 December 2008 - 20:58
Il faut voir pour faire un nettoyage de carburateur , vérifié si tout les joints sont ok ( comme dit Gizmo-warrior) !
Je pense que se qui coule, c'est ton trop plein se qui explique donc un probléme de pointeau ,qui referme mal dut a une impureté (ou usure mais ça m'étonnerai vu le peu de kilomètre au compteur )
Donc un bon nettoyage de la bête pourrais suffire !
A voir si cela persiste après nos réponse ^^
Posté 04 December 2008 - 21:10
salut,oui un nettoyage carbu et bougie vu les bornes surtout ne rachete pas un carbu solution chere et qui ne servira qu'a te soulager ton porte monaie biensur, c'est frequent sur les ludix ce genre de panne ...
Posté 10 December 2008 - 02:34
ponteau de cuve en gros nettoyage du carburateur bien le remonter avec sa boite à air ensuite
c'est ça rien d'autre .
tu demontes ton carbu , tu defais ta cuve tu verras un floteur verouile par une vis et un axe regarde bien son montage avt
tu verras un petit poiteau il sert a fermer l'essence quand ta cuve est pleine
probleme recurrent sur les ludix
agent yam
agent yam
Fuite dans bouchon de radiateur de moteur 206cc |
Fuite d'huile au moteur |
Réparation mécanique, aide panne auto | MyDacia95 |
Fuite injecteur sur Dacia duster 1.5DCIInjecteur |
Réparation mécanique, aide panne auto | Boumba |
