Bonsoir a tous
j ai une clio 2 de mars 1998 et mon compteur kilometrique n arrete pas de tomber a zero pendant que je roule et je suis persuadé que mon probleme vient de mon capteur de vitesse mais quelqu'un aurait il une photo de se capteur pour que je sache ou le trouver sous le capot
merci d avance a tous
pb capteur de vitesse clio 2
Débuté par mimi92, 14 Nov 2008 22:04
RENAULT et DACIA | ronANLG |
