bonjour a vous tous
j'aisunproblèmeème de claquement dessous mon chassis a auteur du moteur 'j'ais un ami qui ma dit que sa venais des cahoutchous de la barre stabilisatrice
qu'es ce que vous en penssez
comment je peut changer ses cahoutchous d'avances
claquement
Débuté par jojo 28800, 06 Nov 2008 22:36
Posté 07 November 2008 - 08:30
bonjour a vous tous
Hors mis ce claquement, est-ce que le moteur vibre lorsque tu démarres ton véhicule?
Si c'est oui, alors tu devras remplacer tes supports moteur (opération nécessitant du matériel adéquat, besoin d'apport d'un professionnel).
Mais si la réponse est non, alors la solution est très simple, tu te procures les silenblocks de la barre de stabilisation et à l'aide de clefs mécaniques appropriés, tu procèdes au remplacement des pièces défectueuses (démontage des vis support, remplacement des pièces défectueuses puis serrage à nouveau des vis). Dans la plupart des véhicules, cette opération ne nécessite pas absolument que l'on dépose la barre de stabilisation.
Préserver le naturel
Posté 13 November 2008 - 21:41
:salut:merci mame pour ta réponse:au démarrage ma voiture ne claque pas j'usqu'an je passe dans les bosses je vais essayer,de changer les silendbloc se week end ,merci encore et a ++++
[/quote]
[/quote]
Bruit claquement à l'arrêt sur Nissan Micra |
Réparation mécanique, aide panne auto | maheva06 |
Mazda 3 - claquement moteur qui caleFAP, claquement moteur et 2 de plus... |
Réparation mécanique, aide panne auto | sltfs |
Claquement moteur Opel Vivaro |
Réparation mécanique, aide panne auto | stef24000 |
bruit de claquement avant droit 206 1,9d |
Réparation mécanique, aide panne auto | nightcryo |
