Je suis tout nouveau, j'ai besoin de vos services pour reparer une betise au niveau de mon Fiat Ducato de 2001 1.9l TD.
J'ai voulu tester mon klaxon qui ne fonctionne plus, avec un voltmetre j'ai pris la tension entre le fil rouge sur le volant et la masse. j'ai entendu plusieurs fois un relais qui semblait fonctionner, puis plus rien du relais, mais la lumière code s'est allumée, et depuis je suis en panne. Fiat me dit que j'ai risqué avoir grillé le transpondeur. Mes questions: 1-Comment grillé le transpondeur en prenant des mesures sur les fusibles 2_ le transpondeur doit avoir une protection, (relais fusible), qui peut me renseigner? Merci beaucoup de vous interresser à mon cas, peut etre je peux eviter de payer 900€, le prix d'un transpondeur chez Fiat. Encore merci, à vous lire
Modifié par Admin-technique, 30 October 2008 - 15:31.
