BONJOUR,
voilà mon problème j'ai acheté une polo 1.9 occ avec pompe injection HS, remplacement de celle ci par une autre par contre pas d'arrivée de gasoil à la pompe et rien dans le filtre, donc contrôle de la pompe à gasoil dans le réservoir au connecteur il n'y a aucune tension, j'ai essayé d'alimenter la pompe en direct avec 12V, il ne se passe rien est elle bien HS?, par contre la pompe du réservoir est alimentée en 12V à quel niveau?
Edited by Admin-technique, 30 October 2008 - 15:35.
