Embrayage flippant sur ma 206
Posté 18 September 2008 - 12:48
Tout d'abord , je me présente : Kevin heureux ( jusqu'à Mardi dernier) proprio d'une 206 1.6 essence de 99
J'en était tout a fait satisfait ( 91000 km , pas une galère ( 3 roues crevés tout de même..mais bon je dépanne des pc a domicile , donc de la route , je m'en tape !!!) bref..
mardi dernier donc , petit bruit inquiétant de mon embrayage ( a chaque pression d'abord , puis a chaque relache quelques heures apres)
je finis donc ma journée en me disant Mer..E..j'vai devoir changer l'embrayage...un coup de 500 euro..
et voila qu'hier au soir , en plus du bruit quasi continu ( qui suit le régime moteur , gros sifflement ) Voila que de gros tremblemen s font sentir jusque dans la pédale de frein...comme des coups de marteaux dans les disques..vraiment flipant
les rapports passent pourtant tres bien , l'embrayage acroche toujours..mais ce bruit...Faudrait que j'enregistre !!!
Si vous avez des idées , je suis preneur , parce que la je vien de resortir mon scooter et fenchement , se trimbaler un pc en scoot..
Bonne journée a tous , et merci de me dire ce que vous en pensez !!!!
Posté 18 September 2008 - 13:20
Pour ce qui est du bruit en provenance de l'embrayage, je suis personnellement confronté au même dilemme, mais après vérification, il s'est avéré que le plateau du disque d'embrayage doit être remplacé d'abord parce qu'il ne porte pas le même nombre de palmes (petites découpes sous forme d'évent situées au centre du plateau) que celui d'origine, mais ensuite par suite d'usure avéré.
Posté 18 September 2008 - 13:33
Pense peut-être à remplacer tes moyeux de roue si le tremblement persiste, à moins qu'il ne s'agisse que d'une simple usure des plaquettes de freins ou du disque de frein.
Bonjour , sympa la reponse ultra rapide !!!
les disque et plaquettes ont été changer par mes soins il y a quelque mois , ras de ce coté la..
Le bruit et les vibration viennent , semble t il , de l'embrayage lui même .
Je ferai verifier le plateau , la suite demain..
Bon courage
Posté 18 September 2008 - 15:44
faire beaucoup de ville et surtout d'embouteillages créé souvent ce genres de problèmes
il suffit de frotter un peu la garniture avec du papier de verre assé gros mais le plus simple, le changer
Posté 19 September 2008 - 16:54
mais de rien c'est bien normal d'aider les gens quand on le peut et ça ne coûte rien
alé salut @+
Posté 19 September 2008 - 20:15
bonsoirpour me remercier il suffit de cliquer sur le bouton "MERCI" en bas du post
alé salut @+
quand je vois ce genre de demande cela me rend perplexe
donc je demande au modo de ne plus comptabilise les merci sur ma personne
je le fait par plaisir et non pour une recompense
a medite
Posté 22 September 2008 - 07:48
alé salut @+
Salut à toi Cabjack. Ce que tu demandes n'est-il pas contraire à l'éthique du forum, et n'ya-t-il pas de lien avec le concours actuel? Hummm....... La fin justifie les moyens quoi!
Modifié par mame, 22 September 2008 - 07:49.
Posté 15 December 2012 - 09:20
Hier en roulant, d'un seul coup un bruit strident c'est fait entendre, embrayé comme débrayé et en rentrant chez moi, j'ai ouvert le capot avec une odeur de brulé!
L'embrayage a pourtant été changé il y a deux ans à peine et le cable il y a deux mois!
Vous pensez que c'est une butée HS aussi dans mon cas?
