PANNE DE CLIGNOTANTS
Posté 16 September 2008 - 06:23
Je viens de poser des clignotants neuf , à l' avant sur mon FZX , les autres qui fonctionnaient bien mais étaient cassés , or soit j'ai un fonctionnement normal,soit ça se met en warning,pas prévu sur cette bécane ; soit le fusible saute , et tout est en rade ; Et tout ça pas forcement dans le même ordre...
mon testeur indique un passage de courant cohérent ,venant de la central clignotants.
Et je n'ai pas trouvé de masse anormale.
Quelqu'un a t'il une piste pour dépanner , où a eu ce problème à résoudre?
Merçi d'avance pour vos réponses.
Posté 16 September 2008 - 22:41
Posté 17 September 2008 - 12:18
Merçi de ta réponse,mais , tu va voir les photos et on comprends tout de suite l'origine des pannes bizarres et variées.
Aprés différents tests et 5 fusibles + tard ( 10€ les 25 , chez auto pièce pour du 10 A), la panne provient bien des clignotants neufs; Dépiautage de l'ensemble et on trouve une masse parasite et anormale générée par un manque d'isolation entre le contact de corps d'ampoule et le support métal de fixation du cligno; comme le cadre est à la masse ( normal) , ça fait 2 masses (anormal) pour une ampoule et son alimentation en plus!!! Rémède : faire sauter le ressort inutile et mettre une rondelle plastique isolante. Pour l'heure,ça fonctionne sans souci.
Ma proposition,commencer par le plus simple et pas faire confiance à ces cochonneries chinoises de clignos...
Posté 17 September 2008 - 14:54
merci pour les photos et les explication, ca aide a faire évoluer nos connaissances
Nissan Micra 3 CC - soufflerie (pulseur) climatisation en panne |
Réparation mécanique, aide panne auto | Eric07200 |
