Bonjour,j'ai une audi A 6 ,5 cylindres ,2,5 l ,115 chevaux ,année 1997, 180 000km ,gasoil .Qui pourrait m'indiquer l'endroit exact du fusible du système de préchauffage!!!!Je n'ai plus de préchauffage et les bougies sont neuves.Merci beaucoup a ceux qui pourront m'aider.A+.Cordialement.Nanard.
fusible du système de préchauffage ou es-tu!!!!!!
Débuté par nanard 17, 09 Sep 2008 13:19
Posté 12 September 2008 - 09:18
Bonjour,et merci beaucoup pour avoir pris la peine de répondre.Je précise j'ai le fusible le garage audi me l'a donné. ils sont visiblement débordés de travail!!!!!et ne savent pas ou est l'emplacement de ce fusible!!!!celà fait 3 mois que je cale!!!!!a + mercisalut
je ne connais pas cette voiture mais tu doit avoir une boite à fusible sous le capot (en générale à gauche ou à droite du moteur)
bon courage
Tal292
Posté 12 September 2008 - 12:02
Le boîtier se situe derrière la gaine de refoulement du ventilateur d'habitacle, tout ça derrière la boîte à gants qu'il faut extraire... et pour extraire la boîte, il faut passer un tournevis plat juste derrière la grosse agraffe, pour libérer deux crochets, remonter un peu l'ensemble, puis le faire glisser vers le bas... il faut aussi tirer sur la moquette pour laisser passer l'ensemble...
Fichier(s) joint(s)
Modifié par mame, 12 September 2008 - 12:06.
Préserver le naturel
Peugeot 207 hdi problème système anti pollution |
Faire un systeme de demarage a clef |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | Dragon69 |
Volkswagen Golf IV - Code erreur 4F7 sur le système climatronic |
Réparation mécanique, aide panne auto | filsdecajeul |
comment contrôler bougies de préchauffages sur Renault Master 2 t 332.5 fourgon |
Réparation mécanique, aide panne auto | chatillon |
Choix de système de correction de l'assiette véhicule |
Réparation mécanique, aide panne auto | Mirak_Rizou |
