salut j'ai percé le carter d'huile de ma r19, comme il est difficile à demonter, je veux reboucher le trou, mais je ne sais pas à quelle temperature le carter chauffe, les produits en vente pour reboucher sont donner pour une temperature de 100 °c à 160°c maxi en pointe!!
si quelqu'un a deja essayé ce genre de produit ou a une autre solution je suis preneur
merci d'avance
carter d'huile percé
Débuté par pat80, 04 Sep 2008 10:38
Posté 04 September 2008 - 13:39
merci d'avance
A mon avis, il faut absolument déposer le carter, le néttoyer puis procéder à la soudure à l'arc. Aussitôt après rinçage et séchage, y déposer (par soudure toujours) une couche légère de brasure afin d'assurer l'étancheité.
Certainement qu'avec ça, tu résouds ton problème, la température de l'huile ne pouvant pas perforer cette double coke nouvellement façonnée.
Préserver le naturel
Posté 04 September 2008 - 20:10
Et de façon un peu plus "bricolatoire", il est pas possible de préparer correctement le carter et souder une pièce qui fera office de bouchon depuis l'extérieur ?
Maintenant attention, il faut être sûr qu'il n'y a pas de saletés qui sont rentrées dans le bas-moteur, ce qui peut être désastreux si elles te flinguent un turbo (à voir avec ta motorisation).
Vilebrequin frotter carter |
Moto | Nini_yz |
Carter Huile 307 |
Réparation mécanique, aide panne auto | roberto73 |
Carter huile 206 usé |
Réparation mécanique, aide panne auto | shurikendu12 |
vis cassé dans le carter moteur |
Réparation mécanique, aide panne auto | sims |
carter distribution citroen ax |
Réparation mécanique, aide panne auto | kimono |
