diagrames
8 replies to this topic
#1 matt_973
matt_973
  • 14 posts
  • Ville :guyane 97300
  • Véhicule(s) :pocket quad
Posted 01 September 2008 - 00:39
Salut tous le monde et bien je tenait a vous demander un maximum d aide sur les diagrame
tout dabord comment les calculer ? ou mettre le disc ? quel sens le tourner ? coment les ajuster ?
j ai essayer de le faire tous seule, je n ai pas reussi et surtout quel diagramme choisir je vous en pris aidez moi :merci:
#2 dodo_133
dodo_133
  • 47 posts
  • Location:J'abites a Tournai dans le hainaut en Belgique
  • Interests:J'adore la mécanique, la préparation moteur...<br /><br />la musique, je fais de la batterie<br /><br />et le bmx, dirt et street<br />
  • Ville :Tournai (Belgique)
  • Véhicule(s) :pocket bike cross
Posted 01 September 2008 - 09:38
salut,
moi je saurais pas beaucoups t'aider mais je suis aussi interessé.
je vais dire ce que je crois" :tu dois avir un disc gradué a 360° , mais je sais pas tres bien ou mettre le 0 au au pmb/pmh?
et comment le fixer et prendre des valeurs exacctes...
pour les regler tu doit agradir d'un coté ou l'autre la lumiere d'echappement.
donc si tu descends par exemple le degres obtenu sera plus bas(commence) et termine au meme moment qu'avant et dure plus longtemps(arretez moi si je dis n'importe quoi!)
pour le sens, reflexion! lol le sens de rotation de ton moteur c'est vers la droite en regardant ton volant magnetique(suffit de regarder le sens de courbe de tes ailettes (sinon c'est comme un velo imagine tes pedales, tu pedalerais dans l'autre sens, tu reculerais...) n'empeche que pour prendre les diagrammes ca n'a aucune importance par logique, tant que vois l'ouverture et la fermeture
bon voila j'espere que ca t'aidera maintenant c'est surement a verifier et completet
a +
#3 Guillaume
Guillaume
    ..::Kamikazedoraibaa::..
  • 5296 posts
  • Ville :dept.55
Posted 01 September 2008 - 11:28
Pour prendre ses diagrames,rien de plus simple:un disque gradué de 360° qu'on fixe au villebrequin et ensuite on mesure le temps que la lumière(ou le transfert) reste ouvert pendant la rotation
Posted Image
Pour ceux qui n'auraient pas compris=>
http://www.mobcustom...agrammes-103-51
Une petite recherche, ça m'a pris 2 minutes ;)
Evidamment sur un moteur d'origine c'est impossible de mesurer des diagrammes, il faut un accès par le haut pour mettre le piston en position haute et basse des lumières.
#4 matt_973
matt_973
  • 14 posts
Posted 01 September 2008 - 14:09
merci tu me sauve
mais les quel choisir j ai preparer mon moteur avec l aide du tuto
et j ai un carbu de 16 pas encor monter <_<
#5 dodo_133
dodo_133
  • 47 posts
Posted 02 September 2008 - 19:43
si le problème est de déterminer le point mort haut c'est fascile... tu met quelque chose dans le trou de bougie et tu le trouve...(tourne vis...)
sinon un kit avec un carbu de 16 une prepa des clapets une bonne bougie un decalage de l'avance... c'est parfait.
Bonne chance
ps: c'est quoi ton carburateur? il se monte sans probleme?
#6 matt_973
matt_973
  • 14 posts
Posted 03 September 2008 - 22:55
oui c'est un carbu qui s'accroche à la pipe je vais t'envoyer une photo (carburateur de 16 mn marque (standar)couleur grise ) mai je peut pas fabriquer une pipe
#7 Guillaume
Guillaume
  • 5296 posts
  • Ville :dept.55
Posted 04 September 2008 - 17:29
Pas besoin de chercher le point mort haut ni le point mort bas pour mesurer ses diagrammes, on place le piston à la limite du transfert, en haut (zéro degré), puis on fait tourner le moteur pour descendre le piston jusqu'au PMB et on continue jusqu'à ce qu'il remonte et se retrouve à nouveau à la limite d'obstruction du transfert, là on lit la mesure du diagramme sur le disque gradué ;)
#8 dodo_133
dodo_133
  • 47 posts
Posted 15 September 2008 - 19:26
oui j'ai vu ca, je dit n'importe quoi et je precise entre la lumiere d'echappement et le piston , doit y avoir 1/10 :P
et sinon, dans quel sens devraisje agrandir mon echappement? vers le heut?je garde mon cyl d'origine
#9 cabjack
cabjack
  • 285 posts
  • Interests:la musique tout d'abord ensuite la moto, le skate, et les bagnoles (vieilles si possibles)
  • Ville :charmoy (89)
  • Véhicule(s) :kreidler florett TM 1977
Posted 15 September 2008 - 19:36
regarde j'ai fait un super sujet la dessus:
http://www.autocadre...opic_21503.html
  Topic Forum Started By Stats Last Post Info
