Démarreur ne réagit plus!
13 réponses à ce sujet
#1 tempo
tempo
  • 6 messages
  • Ville :Namur
  • Véhicule(s) :Mitsubishi Colt GL 1300 de 1991
Posté 15 August 2008 - 08:49
Bonjour à toutes et tous! Je possède une Mitsubishi Colt GL 1300 de 1991 et le démarreur ne répond plus! Lorsque je mets le contact,un léger "clic" se fait entendre sans plus! La voiture démarre sans problème en la poussant. Auriez-vous l'amabilité de m'aider? :merci:
Modifié par Admin-technique, 19 August 2008 - 20:34.
#2 PAPI56
PAPI56
  • 712 messages
Posté 15 August 2008 - 09:17
ton demarreur est malade il va falloir le depose et controle balais et induit
#3 tempo
tempo
  • 6 messages
  • Ville :Namur
Posté 15 August 2008 - 09:51
Merci PAPI56 mais j'ai l'impression que c'est plutôt un problème du circuit électrique car je n'entend même pas une réaction du démarreur quand je mets le contact,on dirait que le courant n'arrive pas au démarreur!
#4 PAPI56
PAPI56
  • 712 messages
Posté 15 August 2008 - 10:21
tu as dit que tu entend un clic??? met une lampe temoin sur le gros fils c'est un plus batterie
et apres sur le petit en tounant la cle du neiman si il s'allume dans les 2 cas c'est que ton demarreur est bien alimente
#5 tempo
tempo
  • 6 messages
  • Ville :Namur
Posté 16 August 2008 - 06:34
Bonjour PAPI56 et merci pour l'aide! Je vais essayer cela et vous tiendrai informé! Bonne journée!
#6 tempo
tempo
  • 6 messages
  • Ville :Namur
Posté 16 August 2008 - 10:39
Re bonjour à toutes et tous! J'ai suivi les conseils de PAPI56 mais le démarreur est difficilement accessible pour la manip des câbles alors j'ai donné quelques coups de marteau sur le démarreur et cela a fonctionné!! Donc,le circuit électrique est bon mais d'où viens le problème alors?Merci de votre aide!
Modifié par tempo, 16 August 2008 - 10:40.
#7 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 messages
    metal alternatif / industriel
    et le bikebuilding
  • Ville :proche du havre 76
Posté 16 August 2008 - 11:48
ont dit que le demareur reste collé charbon du demareur h.s (voir si la porter des charbon est trop usée demareur h.s)
t'a plus qu'a demonter et a retirer les charbons du demareur y a juste deux vis pour les charbons
normalement tu peux changer trois fois les charbon sur un demareur après il est naz
bon courage
salut a+ :ph34r:
#8 PAPI56
PAPI56
  • 712 messages
Posté 16 August 2008 - 13:04
bon courage
salut a+ :ph34r:
BJR
IL EST COSTAUT ton collecteur :endesaccord:
#9 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 messages
    et le bikebuilding
Posté 16 August 2008 - 14:36
mon collecteur ???????????????
tu parle de l'echapement c'est peut etre que j'ai pas lu tout le sujet ?
j'ai atraper en court et quand il a mensionner le coup de marteau sur le demareur ce fut evident du moin pour moi
(puisque cela me la deja fait charbon hs ou demareur)
peut etre aurais tu aimer finaliser ton diagnostique(desoler si je t'ai couper l'herbe sous le pied)
si tel est le cas je suis navrer
pour les trois fois c'est mon bof qui me l'a dit (de toute façon si c'est naz ça se voit)
salut a + :embara:
#10 tempo
tempo
  • 6 messages
  • Ville :Namur
Posté 16 August 2008 - 16:26
Bonsoir,merci à vous deux,c'est sympa! Je vais essayer de trouver un pont pour pouvoir démonter le démarreur!
#11 PAPI56
PAPI56
  • 712 messages
Posté 16 August 2008 - 17:05
bon courage
salut a+ :ph34r:
BJR
collecteur ou si tu preferes induit :salut:
#12 lagome
lagome
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 190 messages
  • Ville :brest(29)
  • Véhicule(s) :1100 GSXF
Posté 17 August 2008 - 12:32
bonjour,de toute façon la panne reviendra donc le mieus c'est depose du demareur pour verif' et intervention,car sa sen l'usure...ça aurrai pu provenir d'une batteri faible ou de connectique mal serrée mais vue les coups de marteaux...
#13 tempo
tempo
  • 6 messages
  • Ville :Namur
Posté 18 August 2008 - 04:25
Bonjour lagome et merci. Je vais démonter le démarreur mais pour cela,il me faut trouver une fosse ou un pont pour y accéder...Je cherche. Bonne journée!
#14 mame
mame
  • 465 messages
  • Ville :Lbe (CMR)
  • Véhicule(s) :TOYOTA HZJ 76
Posté 19 August 2008 - 14:15
Le problème vient de tes charbons de contact qui sont usés. En donnant un coup de marteau, tu as simplement permis aux petits ressorts qui servent d'appui aux charbons de se détendre. Mais rassure-toi, tu n'en as pas pour longtemps, le problème va ressurgir tant que ces éléments ne sont pas changés.
Préserver le naturel
